Hoe lang duurt het voordat een woonkamer is opgewarmd
Hoe lang duurt het normaliter voordat een woonkamer opgewarmd is van 15 tot 20 graden bij deze buitentemperaturen (standaard tussenwoning)? Bij mij duurt dat zo'n 5 uur. Ik vermoed een ondercapaciteit, maar misschien is het wel normaal....
Heb je vloerverwarming of (ook) radiatoren?
Heb je een Aan/uit thermostaat of werkt de boel modulerend? Indien modulerend: gaat het alleen zo langzaam als je automatisch op laat warmen of heb je dit ook ook na handmatig verstellen?
Zou best wel eens normaal kunnen zijn bij deze buiten temperaturen,zeker als de cv ketel maar net genoeg capaciteit heeft.
het is ook niet echt zuinig stoken op de manier die jullie doen,je kan beter de thermostaat op 17* instellen op de tijden dat je niet thuis bent en slaapt,je ketel hoeft dan maar 3* te verwarmen.
het maakt echt niet uit of je ketel het op 17* warm houd ipv 15*.
het verschil zit er in dat niet je muren en inboedel 15* zijn maar 17*, en die moeten eerst helemaal opgewarmd zijn voordat je het zelf lekker krijgt
Tegenwoordig is de norm voor nieuwe istallaties 1 graad temperatuurverhoging per uur.
Daaraan voldoet deze installatie.
Mvg Vollenhove
Ik heb alleen readiatoren.
modulerend.
>Gaat het alleen zo langzaam als je automatisch op laat warmen of heb je dit ook ook na handmatig verstellen?
Goede vraag. Ik heb een ATAG Smart thermostaat. Ik druk gewoon het knopje in als ik naar bed ga, en nog een keer als ik op sta. Hij gaat dan zelf naar 15 of 20 graden.
>Slechte isolatie
Dat denk ik niet. De woning is goed geïsoleerd, tussen woning, 400 kuub. Ik verstook dit jaar 1000 kuub gas met 4 personen. Dat is ruim onder het gemiddelde.
Ik denk dat ik hier maar eens naar ga kijken. Ik vind het geruis in de leidingen alleen zo irri 's nachts. Ik word er vaak wakker van. Nu ook, kijk maar naar de tijd van deze post. Misschien is het gewoon wennen.
Das niet veel.
....en kijk eens of het tijdens warm water gebruik (douchen) de verwarmingsbuizen warm worden ! :wink: Als dat zo is dan is de driewegklep de boosdoener
Stel ook de ketelwater temperatuur in op 90 graden als maximaal zodat de installatie water van 90 graden in de radiatoren krijgt.
Dat is met een buiten temperatur van -10 wel nodig, als deze op 60 graden staat (meestal het geval) gaat het extra lang duren.
Vr Gr
