Hoe lampen o der elkaar aansluiten?
Op welke manier kan ik drie gloeilampen recht onder elkaar hangen/aansluiten, zonder dat draad gloeilamp raakt...?
Dat word lastig, is het niet makkelijker om een buis dooe het midden te laten lopen en op de plek waar een lichtbron moet komen een haatje waar de draden uit komen.
En dan daaraan een ledstrip op aan te sluiten en die dan om de buis te wikkelen.
Er zijn verschillende led modules te koop in 5V en 12V met de kleur licht naar wens waar je aan de ene kant ingaat met een draad en aan de andere kant er weer uitgaat met een draad en die jezelf samen kunt bouwen tot een lamp die 360graden rondom licht afgeeft.
Zoek in de bouwmarkt bij de ingeleverde lampen wat dezelfde oude defecte ledlampen op (behuizing is meestal van kunststof) haal daar alles uit en monteer de ledmodules er weer in en je kunt je lampen maken zoals je wilt (wel ergens een ledtrafo zien weg te bouwen die voor de lagere spanning zorgt)
Bouw je modules met verschillende kleuren in zo'n lamp en maak je die schakelbaar dan kun je kiezen welk licht je wilt, koel/wit, warm wit, extra warm wit of alles gelijktijdig als je veel licht nodig hebt.
Leuk knutsel project waar je iets heel speciaals van kunt maken.
Of je neemt een (smart) RGB led strip , die kun je én van kleur veranderen, maar ook de kleur wit is qua warmte kleur (Kelvin) aan te passen. Zijn ook meestal dimbaar. Voorzien van een plakstrip, vaak 5 meter lang, zelf in te korten, maar dan kun je hem zo mooi en passend mogelijk om een buis draaien en plakken. Voor nog geen 2 tientjes te halen bij de discounter.
Voorzien van elke benodigdheden, installeren, appje downloaden en klaar is Klara.
Dat kan niet zonder aanvullende onderdelen in dat frutsel te verwerken.
met ledjes is het wel mogelijk om drie lichtbronnen te maken die aan 1 punt hangen die ook gelijk de stroom toevoeren.
Dit is niet zo moeilijk te maken met normale E14 of E27 fittingen.
Je laat een draad van boven naar de onderste lamp lopen, daar maak je een fitting aan vast.
Daarop maak je draden twee en drie, die maak je ook vast aan de eerste draad.
Fitting twee en drie die maak je met b.v. een kabelbinder vast aan de eerste draad,
hierdoor zal deze iets meer naar buiten buigen en komt de lamp niet tegen de draad.
Als je daarbij ook leds lampen (E14 of E27) gebruikt dan valt de warmte ook mee.
Hoezo "kan dat niet"?
Je neemt een lange buis (plastic, grijs, slagvast, lekker stevig of 'wittig' in de kleur van de lamp zelf. Deze laat je in het midden naar beneden hangen vastgemaakt aan de bovenplaat van de lamp.
Om deze buis plak je de ledstrip. Via de bovenplaat leidt je het snoer (of nog een stukje led strip) door de plaat. (Boven op de plaat maak je de connectie tussen alle snoeren en eventueel bevestig je de adapter/driver ook op deze plaat (die zie je niet want hoog genoeg) en anders plaats je de driver ook elders en verleng je het snoer tussen driver en ledstrip).
Je kunt er als alternatief ook een soort led 'kerstboom-achtige' verlichting inhangen, die je dan als een bosje lampjes in de lamp/armatuur laat hangen, is nog decoratief ook.
Als alternatief misschien één lange lichtbron erin hangen?
Eventueel de delen waar je geen licht wilt wit maken met ondoorschijnende plakfolie ofzo.
Dan lopen de draad en de lampen niet in 1 lijn
Uiteraadt kan je een uithoudertje aan de draad prutsen zoals hieronder
en er een gewichtje aanhangen om de boel strak te houden
maar dat is volgens mij niet wat de ts wil
We praten langs elkaar heen geloof ik. Er is helemaal geen draad als je een verticale buis (met een lengte gelijk aan de hele lamp) aan de plaat naar beneden hangt/monteert en om die buis een Led strip plakt. De draden zitten/komen dan pas boven de bovenplaat aan de orde.
TS gaf alleen maar aan dat het een "mannen oplossing, geeft vreselijk licht" was.
Dat probeer ik te weerleggen met de smart RGB led strip oplossing omdat dat 'vreselijk licht' dan niet opgaat, omdat je het licht in werkelijk alle kleuren en sterktes in kunt stellen.
Hé en nhet is maar een idee hè? Daar is dit forum toch ook voor?
LeonidGorok
