Hoe lamp aansluiten badkamer 2-polige schakelaar
Kan iemand mij misschien helpen met advies over het aansluiten van een lamp op een 2-polige schakelaar?
Op de foto zie je wat er uit de muur komt. Mijn probleem is dat ik:
1. niet weet waarom er 2 draden per kleur uitkomen en wat die enkele blauwe (gedeeltelijk wit geverfde) draad is.
2. niet weet wat ik met die klemmen moet doen waar die draden inzitten. Moet ik die loshalen, zo ja, hoe. Moet ik de draad afknippen?
Als ik het goed begrepen heb moet ik één blauwe draad en één bruine draad met de lamp verbinden?
Het ontbreekt je aan fundamentele kennis van elektrotechniek. Dat is niet erg, maar wel gevaarlijk als je geen idee hebt waar je mee aan de gang bent.
We kunnen het hier wel stap voor stap uitleggen maar is er niet iemand in de buurt die het even voor je wit doen?
Hoi Frank,
Dankjewel voor je reaktie.
Ik weet dat de benodigde kennis me ontbreekt, maar jammergenoeg sta ik er toch alleen voor en zou ik de lamp graag wel aansluiten.
Ik heb wel eerder lampen aangesloten, maar die zagen er anders uit dan dit.
Als je denkt dat het geen doen is, dan laat ik het, ik wil niemand onnodige moeite laten doen voor mijn probleem, maar als je enigszins denkt dat een paar stappen me wel zouden kunnen helpen, graag!
Hoe dan ook dankjewel!
Wat wil je op deze plek aansluiten, de lamp of de schakelaar?
Welke kleuren draad zitten er in deze doos?
We willen je hier graag helpen, maar soms is het handiger het iemand te laten doen.
Maar Rola is al begonnen met de juiste vragen te stellen dus het komt vast in orde.
Dank jullie wel!
Hallo Rola,
Ik wil een lamp aansluiten, de schakelaar (wipswitch?) is er al. De foto is van waar de draden uit de muur komen op de plaats waar de lamp komt.
Uit de muur komen de volgende kleur draden, "gebundeld" in een soort doosje (klemmetje): 2 blauwe, 2 bruine, 3 groen met geel gestreepte (zit witte verf op, dus ik dacht dat het witte draden waren) en dan nog 1 zwarte draad (ook met witte verf bedekt).
De lamp die ik daar wil plaatsen heeft 2 draden die moeten worden aangesloten: 1 blauwe en 1 lichtbruine (zie nieuwe foto):
Nu wordt het al een stuk duidelijker.
Voor je ergens aan begint te werken schakel je in de meterkast de betreffende groep of voor de zekerheid alle groepen af.
Je moet een stukje blauwe installatiedraad in de lasklem bij steken. Daarvoor moet je een 12 mm van de draad blank maken.
Je neemt een stukje dat voldoende langs is om aan je lamp aan te sluiten.
Het nieuwe stukje blauwe draad sluit je aan op de blauwe van de lamp en de zwarte uit de lasdoos sluit je aan op de bruine.
Dan zou het moeten werken.
Dus ik moet een nieuw stukje blauw draad kopen en dat bij de 2 bestaande voegen? Moet ik daarvoor dat lasklemmetje openmaken of steek ik het gewoon in het gaatje aan de andere kant van het klemmetje?
Heb ik een extra blauwe draad nodig omdat er 2 in de klem zitten?
En die andere draden (bruine en geel/groene) laat ik gewoon met rust dus?
Dankjewel!
Ja, je koopt een stukje blauw (minimaal is 5 meter geloof ik dus als iemand in de buurt een stukje heeft...) dat steek je naast de andere draden in de lasklem. Niet openmaken en niet aan de andere kant in steken.
Die twee blauwe worden nu dus al met elkaar verbonden en jij steekt er nu een nog eentje bij.
Bruin en groengeel heb je nu niets mee te maken.
Rechtsonder in het armatuur zit een aansluiting voor de aarde. Dus ook nog een stukje geel-groen benodigd. Aansluiten op de manier die Frank beschreven heeft voor de blauwe draad, deze wel in de lasdop van de geel-groen steken.
Op je allereerste foto te zien ga je de lamp op een holle wand vastschroeven.
Zorg dat je ook een paar hollewandpluggen meeneemt als je draad gaat kopen.
Hollewandpluggen, got it, dankjewel!
Dat van die aarde draad snap ik niet, want er is geen derde draad in de lamp waar ik dat dan aan kan aansluiten, er zijn alleen die blauwe en bruine draad in de lamp, dus waar moet ik die aarde geel/groen dan aan bevestigen, Rola?
Bij het omcirkelde schroefje staat het aarde teken. Is het een metalen armatuur?
Bedankt Rola, Ik had er helemaal overheen gekeken, het zag er zo kunststof-achtig uit.
