Hoe laatste stuk osb vloer leggen?
Ik heb een huis uit de jaren 30 en we hebben recent de zolder verbouwd. Nu ga ik een OSB vloer leggen op de bestaande planken, die op balken liggen. Ik wil OSB3 platen met mes en groef gaan gebruiken en ze in halfsteens verband leggen. Ik wil de platen met een speling van een paar mm tegen de randen leggen. Maar ik vraag me af hoe ik netjes het laatste stuk plaat in de mes en groef krijg. Heeft iemand een tip?
Dat werkt inderdaad als je de laatste plaat in 1 richting in de mes en groef wil krijgen. Maar wat als twee zijden in de mes en groef moeten?
In de breedte speling nemen dat je de plaat erin kan draaien.
Dan in de lengte in totaal de veerbreedte speling houden zodat je het laatste stuk erin kan schuiven als de plaat vlak ligt.
Dan het geheel opschuiven zodat je speling over beide zijden verdeeld.
