Hoe krijgen we de motor eruit?
Goedemiddag. Ik heb een Siemens 12E460 wasmachine. Hij maakte een heel naar geluid en vervolgens centrifugeerde hij niet meer. Er is niets geks aan de machine te zien aan de binnenkant. Enige wat de machine nog doet ik water pakken en afpompen. Meer doet hij niet.......Nu wilden we de koolborstels vervangen omdat dit toch een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Echter....de achterwand heeft een kleine opening die loskan en verder kan er niets losgehaald worden. Geen idee dus hoe we de motor eruit kunnen krijgen? Iemand een tip voor ons?
Inderdaad via de onderkant of kleine opening achterkant.
Motor zit met 2 bouten vast, deze losdraaien stekker en aarddraad los maken en je kunt de motor er zo afnemen.
Koolborstels zitten in een houder en zijn koolborstels met veer.
Orgineel nummer 15470 volgens mij.
Zijn ze korter dan 1,5 cm dan zijn ze versleten.
Let bij het terugplaatsen van de koolborstels er op dat je de schuine kant er op de juiste manier in steekt.
Het is gelukt om de motor los te krijgen. De koolborstels zijn nog maar 1 cm dus die zijn echt wel versleten.
Ik ga morgen nieuwe halen en dan zullen we zien of dit het probleem was.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Debby
Apd_klusser
