Hoe krijg ik dit weer strak - na verwijderen schroten
Dit kwam ik tegen toen ik de plastic schroten van de muur haalde in het toilet van ons jaren 30 huis.
Ik zat zelf te denken aan of het helemaal opvullen met iets als rootband en daarna een laagje fix en finish ... Of er een plaat watervast multiplex tegenaan schroeven en die mooi aflakken.
Ik zou graag waren of iemand anders een beter idee heeft of welke van de twee bovenstaande ideeën jullie het beste lijkt
Kleine toevoeging: de huidige lagen gips /stuc / cement (?) Zijn niet echt heel stabiel en brokkelt op sommige plaatsen snel af dus als ik de losse delen ga verwijderen ben ik bang dat er geen muur meer overblijft
Alvast bedankt
Wordt het tot het plafond betegeld?
Mijn voorkeur heeft het om alle losse delen te verwijderen en de muur in zijn geheel opnieuw te stucen.
Nee, ik wil het juist half betegeld laten dus tot de hoogte van de ombouw van het reservoir.
Ik had zelf ook nog bedacht om 4mm qboard ertegen te zetten en dan te stucken maar dan behoud je de rand niet boven de tegels
De tegels werden toendertijd met specie gezet, die zitten goed vast masg u vanuit gaan.
Blijft over het stucwerk er boven, dat verwijderen is veruit het beste zoals ijkenhout ook aangeeft.
Wilt u toch repareren dan eerst de behanglaag zeer goed verwijderen, ook de friemeltjes, anders ziet u die terug in het stucwerk.
Gebruik ook een goede primer (diepgrond) om de hechting te verbeteren.
Ik ga het toch maar proberen te stucen ... Toevallig heb ik nog van die quartzprimer over die ik gebruikt heb om de bestaande tegels mee voor te strijken.
Kan ik deze ook gebruiken als stuc primer ?
Welke stuc zou hier het beste voor werken ? Roodband of Fix & finish ?
Het verschil tussen Roodband en Fix & finish is de laagdikte. De diepe gaten kan je eerst met roodband doen, daarna over het geheel f&f.
Maar: Je hebt hier diepe gaten en verschillende materialen. Dus beter een laag (1cm) roodband over alles heen, met gaas over de (reparatie-)overgangen. Als dit te dik wordt, beter het oude stucwerk eraf bikken.
Alternatief met een dunne laag geeft risico op scheurtjes. Als je dit niet erg vind, kan je dat overwegen.
Code:
Quartz-Primer wordt toegepast als voorbehandeling
op cementgebonden basislagen of wapeningslagen. Met Quartz-Primer krijgt de ondergrond een egale zuiging voor het aanbrengen van minerale sierpleisters.
Ik verwacht dat dit ook te gebruiken is als "normale" voorstrijk.
Dit is het resultaat. Ondanks dat het verre van perfect is ben ik toch wel wat trots gezien dit de tweede keer is dat ik iets stuc.
Het is in ieder geval 1000 keer beter dan het was.
Thanks voor alle suggesties
Eerst maar eens goed laten drogen, ik zag vanochtend al kleine condens druppeltjes dus er moet nog heel wat vocht uit en beter geventileerd worden
Ziet er strak uit, proficiat.
Insnijden is niet nodig, wel na het drogen behandelen met een muurverf o.i.d. tegen het vuil worden en stof afgifte.
Insnijden wordt algemeen aanbevolen en toegepast om (haar)scheuren te voorkomen
Dat "wij" dat niet doen is geen maatstaf.
Insnijden kan met een stanleymes.
Dit snij je in:
Er ontstaat in dit soort hoeken heel vaak een scheurtje. Door het insnijden krijg je dan een hele nette krimpscheur.
Dit doe je bij voorkeur net na het stucen met een plamuurmes of stanleymes.
Zo kan het scheuren als je het niet insnijdt:
@ De Bob,
dat krijg je als je je tekst veranderd, daarvoor stond er heel iets anders.
Driewerfst
