H hankmoody 6 okt 2020 #1 wc van zijkant (zwevend) ^ wc zijkant van onder. De (wat lijkt op een) vleugelmoer krijg ik niet praktisch te pakken, dat ik kracht kan zetten met de hand om deze los te draaien. Heeft iemand enige idee hoe ik deze kan losmaken? Alvast bedankt!
Krunnie Specialist Elektra 6 okt 2020 #2 Onder lijkt hij niet te kunnen draaien. Kun je aan de bovenkant van het scharnier een dekseltje oplichten en kijken wat daar onder zit?
H hankmoody 6 okt 2020 #3 U heeft helemaal gelijk, dat was de oplossing! onder het klepje/dekseltje zat de schroef Laatst bewerkt door een moderator: 6 okt 2020
