Hoe krijg ik deze hennep koppelingen los?
Bovenop deze kranen zit een verloop sok. Deze wil ik eruit hebben.
Ze zitten helaas muurvast, ik krijg er geen enkele beweging in.
Is er een manier om oud hennep (2011) los te krijgen? Zoals je met WD-40 metaal smeert zeg maar...
Ja, met twee grote bahco's moet het lukken.
Het ventiel tegenhouden met de ene bahco en de verloopsok er met veel kracht uitdraaien.
Dat moet gegarandeerd lukken maar soms kunnen ze heel erg vastzitten.
Aan de andere kant is het op die manier een risico, je kunt de kunststof slangen kapot draaien
als je niet oppast. Een andere optie is om de ventielen bij de onderste koppelingen los te draaien.
Het ventiel in een bankschroef zetten en met een grote tang of zweed(se sleutel) de verloopsok
er uit draaien.
Lukt dat ook niet, dan het binnenwerk er uitdraaien, het ventiel warm stoken en dan de verloopsok
er uit draaien.
@Ronny bedankt voor de tip. Met twee bahco's heb ik al geprobeerd. Maar zou nog even iemand kunnen vragen met sterkere armen.
Ventielen aan de onderkant los is een goede tip. Kan ik dat er gewoon af en weer op draaien zonder dat ik daar uponor gereedschap voor nodig heb? Nadeel is dat mijn volledige cv systeem leegloopt als ik hem daar losmaak (de kraan zit nu dicht en dit zit op laagste punt van mijn systeem). Maar als het niet anders is...
Ik ken dit soort koppelingen niet met die rode ringen.
Als je alles aftapt, wat helaas dan zou moeten, dan kun je daarna beide binnenwerken er uithalen.
Zonder die binnenwerken kun je de ventielen losdraaien van de koppelingen daaronder.
Ook hier weer opletten, onderste koppeling stevig vasthouden met een tang en dan pas
de ventielen losdraaien van de koppeling.
Ik heb de verdeler van de vloerverwarming weggehaald (stond ook nog op het lijstje) waardoor ik er beter bij kon. Heb hem alsnog met de bahco's losgekregen. Het bleek helaas geen verloopsok, dus hij gaat er weer op :-(
Je zou de bovenste koppeling ook even warm kunnen stoken met een brandertje.
Of iets wat daar op lijkt.
Dan gaat de koppeling veel makkelijker los.
Ckkwok
