Hoe kom ik aan rubberen dopjes voor onder rieten stoelen
Ik heb rieten stoelen van binnen over, wil deze buiten zetten maar het zou beter zijn als ik hier dopjes onder zet want dan trekt vocht niet zo op.
Maar waar verkopen ze die? Wat voor soort winkel? :roll:
Rubber doppen hebben ze in allerlei maten en uitvoeringen bij bouwmarkten en ijzerwarenzaken!
Ze trekken dan geen vocht meer op maar het loopt wel van bovenaf in de doppen :?
Ja daar heb je gelijk in, vooral bij riet, omdat daar meerdere strengen bij elkaar komen en het dus niet echt rond is.
Ik zou eigenlijk geen goeie oplossing weten, jij een suggestie Jan?
Van die kunststof glijers er van onderen inslaan zal ook niet lukken want het zal wel hol zijn.
Hoe erg is het eigenlijk als dat nat wordt?
De stoelen goed laten drogen en met de poten in een laagje verf zetten, de verf trekt dan in het (zachte) riet en de rest is allang kapot als de poten nog heel zijn.
Maar gezien dat ik achter de doppen er ook niet na ze warmgemaakt te hebben, erop krijg, denk ik dat ik idd een laagje verf erover kan doen.
Tuinbeits staat hier
Volstaat dat?
Ook mooier dan zwarte doppen!
Ik denk dat tuinbeits prima is, maar doe het dan zoals Jan zegt: zet de poten een tijdlang letterlijk in de verf, dus bijv 4 kleine jampotjes waar de poten in passen vullen met een laagje verf, en dan de poten een paar uur erin zetten.
Dan trekt de verf er door en door in.
Een voor een kan ook natuurlijk. Daarna wel goed afdrogen met een oude lap en nog even bijwerken met een kwastje...
