Hoe kom ik bij het buitenkozijn?
Ik woon in een appartement op de tweede verdieping. Mijn keukenraam aan de buitenkant moet hoognodig geverfd worden; maar... ik weet niet hoe ik erbij kom.
Onder het raam is alleen muur, dus geen balkon waar ik op kan staan of een ladder op kan zetten.
Op de begane grond is bebouwing, maar met een dak van plastic golfplaatjes... Daar kan ik dus ook geen ladder of steiger opzetten.
Het raam kan voor de helft open. In theorie zou ik naar buiten kunnen klimmen, maar ik ben geen kat ik wil dus niet op een randje van 10 cm gaan werken.
boven mijn raam is een plat dak...
Nu vraag ik mij af: Hoe kom ik bij dat raam; bestaat er een soort van ladder installatie die ik zou kunnen huren om vanaf het platte dak naar beneden te kunnen gaan om zo voor mijn raam uit te komen?
Of bestaat er misschien een steigersysteem die van binnenuit wordt opgebouwd om zo buiten voor mijn raam te gaan werken?
Ik ben heel benieuwd of iemand hier een oplossing voor kan vinden...
weet iemand een andere oplossing?
Bedankt voor het meedenken tot zover!
Helaas kan ik geen hoogwerker/steiger plaatsen aan de achterkant van mijn huis, zie mijn originele bericht.
wat betreft raam eruithalen:
Het totale raam is 170 cm breed en 150 cm hoog
het deel rechtsonder (75 cm breed en 100 cm hoog) kan eruit
Dat is ook de manier waarop ik wel buiten kan komen, zoals ik verder in mijn openingsbericht heb beschreven.
Een hoogzerker hoef je niet onder het kozijn op de beganen grond te zetten .
Deze hebben doorgaans een uitschuifbare arm (je kunt ze gerust enkele meters verder zetten
Een uitbouwtje (2.5 meter ?) kan je gerust met een steiger overkragen
Ook iets ophangen vanaf het platte dak er boven is mogelijk
het goedkooste is het glas er even uit lichten als dat van binnenuit kan
(kan je gelijk ook de sponning mee nemen)
Wordt het schilderwerk buiten niet gezamenlijk georganiseerd door de vereniging van eigenaren?
Driewerfst
