Bij een van onze ramen heeft een stukadoor (lang geleden, en niet meer ansprakelijk) de vensterbank ongevraag onder afschot gestuct.
Nu wil ik graag vensterbanken van hout monteren, maar als ik het waterpas zet, ontstaat er een kier aan de voorkant van 7-8mm.Probleem is, dat dit vol in het zicht is (1.70m).
Hoe kan ik dit mooi krijgen, zonder een afwerklatje te gebruiken?
Vensterbank plaatsen, en eventueel met gips opvullen...dan schuren, schilderen en kitten? Of zijn er betere methodes?
Het zijn drie ramen naast elkaar, en alleen bij een daarvan heb ik dit probleem.
Alvast dank,
Joe
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Blijft er in ieder geval geen vocht staan, Kijken of ze die ergens schuin kunnen zagen wat niet makkelijk is en anders een afwerk latje, Of het stucwerk vlak proberen te schuren.
bedankt voor de reacties - schuren zit er niet in, omdat de achterkant van de vensterbank op het kozijn rust. Ik zal met stuc opdikken, en dan een kitnaad plaatsen.
Daar haal je juist een stuk vanaf, zodat dat complete vensterbank naar beneden gaat.
Aan de achterkant gaat er aan de onderkant dus 7 mm vanaf
De nieuwe houten venterbank wordt aangepast, niet het kozijn of het stucwerk.
ah ok ik snap het nu, maar is toch geen optie, omdat ik wil dat bovenkant vensterbank in een vlak ligt met het kozijn er achter...bij de andere twee ramen is het ook zo...betekent dat de voorkant dus omhoog moet.
