Hoe kan ik omvormer zonnepanelen verplaatsen zonder onder stroom te komen staan.
Hoi
De contructie waar de omvormer buiten aan hangt is afgebroken en wil deze op een nieuw schot hangen.
Ik zie ook dat twee wartels los of kapot zijn (zie foto's).
Deze grijze kabels moet ik dus misschien loshalen om nieuwe wartels op te zetten (of nieuwe schakelaar).
De rode en zwarte kabels kan ik laten zitten denk ik.
Hoe kan ik alles stroomloos maken aangezien overdag de panelen stroom leveren.
Is de grijze schakelaar en het uitzetten van de zekering van de omvormer voldoende?
Alvast bedankt.
Ja, werkschakelaar en automaat uitzetten en meten of de spanning er af is. Rode en zwarte kabels staat overdag wel spanning op maar kan je veilig ontkoppelen.
Automaat uitschakelen en daarna voor de zekerheid ook nog even de DC-schakelaar op de omvormer zelf uitschakelen, als het goed is zit er bij deze omvormer een draaischakelaar aan de onderkant.
De werkschakelaar kun je ook uitschakelen maar dit helpt je verder weinig als je de werkschakelaar zelf gaat vervangen. :wink:
Hoi
Bedankt voor de snelle reactie.
Even voor dummies (ikzelf dus :wink:)
Als ik de rode en zwarte draden laat zitten zou ik in principe veilig aan de grijze schakelaar moeten kunnen werken als ik de zekeringen van de omvormer in de meterkast uitzet en de zwarte schakelaar aan de onderkant van de omvormer op OFF zet? (zie foto)
Uiteraard altijd nog checken of er toch niet stroom op staat.
Nogmaal dank!
Een type van dit merk vergelijkbaar met deze is IP 65 en dan hangt ie zo prima. Ook een sproeier of tuinslang erop is niet erg, want dat is een stuk belangrijker als regen.
Zoek dat nog wel even uit; op het typenummer + "ip waarde" zoeken.
Vol in de zon (in de zomer) is slechter dan regen.
