Hoe kan ik goed de vliering isoleren?
Beste forumleden,
Mooi jaren 30 huis met weinig isolatie. Ik wil graag de zolder gaan isoleren, slaapkamer, de vorige bewoner had iets van zachtboard op het dakbeschot geplakt.
Opbouw is houten dakbeschot met daarop dakpannen.
Ik wil graag de zolder isoleren met een kant en klaar systeem, de bekende pakketten van de bekende merken dat je profielen vastzet op gordingen en isolatieplaten er in klikt.
Maar nu ben ik er nog niet helemaal uit hoe ik de vliering van onderen ga isoleren, er zaten gipsplaten op dit ik nu heb weg gehaald. Helaas zitten de balken van de vliering niet om de 60 cm, soms om de 63 of 68 cm, dus kan ik niet echt met een rol aan de slag, diepte 14 cm.
Hoe kan ik goed de vliering isoleren? Isolatieplaten dan toch maar overdwars op maat snijden (veel restanten over ben ik bang)?
En moet ik dan ook nog een klimaatfolie aanbrengen, de vliering boven is gewoon een tochtkamer....
Nog wat foto's van de situatie.
Het schuine dak doe je dus met het kant-en-klare systeem en het vloertje wil je met losse isolatie doen? Prima: aan de slag :wink:
Platen vind ik makkelijker dan rollen, omdat die beter tussen de balken te klemmen zijn.
Is het een plat dak erboven? Dan is een klimaatfolie wel aan te raden inderdaad.
Bedankt IJkenhout, het schuine dak loopt gewoon door, dus heb er nog een vliering boven, in de vloer van vliering komen dus isolatieplaten (en geen rollen ;))
Moet daar dan nog steeds klimaatfolie op?
