Hoe kan ik een lampje vervangen in deze spots
Ik zie geen ring. Het zijn kantelbare spotjes.
iemand een idee?
Lampje moet er aan de kant van de fitting uit.
Eerst de lamp zoveel mogelijk kantelen en dan de fitting van de lamp draaien. (kleine slag linksom)
indien mogelijk vervangen door een LED variant. Die 50 Watt halogeen spots zijn behoorlijke energie slurpers. Een LED lamp zal ongeveer een tiende daarvan verbruiken.
Ik denk dat het lampje er aan de buitenkant uit moet, dus naar beneden. Ik denk dat de kleine ring er op geklikt zit, met een schroevendraaier er tussen voorzichtig open klikken.
Bij lampje omhoog zitten de draaipunten van het armatuur in de weg.
Nu ben ik wel benieuwd wie de uiteindelijke uitkomst goed heeft, met al de verschillende oplossingen tot nu toe :wink:
Lampje draaien en dan naar beneden drukken was uiteindelijk hoe ik m los gekregen heb. Zat idd geen led in. Oude meuk. Misschien vervang ik wel de hele spot meteen.
Bedankt voor alle hulp!
Amanda Siemelink
