Hoe kan ik deze spotjes vervangen?
Ik heb een nieuw huis en in de woonkamer zitten er een soort van spotjes in het plafond. Ik vind de kleur alleen niet ideaal, dus ik vraag mij af of ik deze kan vervangen en hoe. Er zit een soort kantelmechanisme in zodat ik het licht op de muur kan laten schijnen. Er zit in ieder geval geen veer in oid. Alvast bedankt!
Je moet hem naar beneden trekken op de buitenste rand. Met een schroevendraaier er achter lukt dat wel. Met beleid zodat het plafond niet beschadigd.
Dan zul je zien dat er wat veren te voorschijn komen.
Dan is het even onderzoeken of het 220v spot zijn, of misschien wel 12v met een trafo.
Amanda Siemelink
