Hallo allen,
Ik heb een semi zweedse woning met nogal wat hout, nu is het aan een verfbeurt toe, en ben ik van de week begonnen.
Heb de bovenste rij van 24 planken verwijderd omdat hier veel slechte planken tussen zaten.
Nu heb ik dus nieuwe(vuren) planken, ik heb ze geschuurd en op maat gemaakt en beide kanten in de grondverf gezet (Onol van Sikkens) op kleur gemengd.
Mijn vraag is nu eigenlijk de volgende, moet ik ze nu eerst aan de gevel plaatsen, en dan 2 keer aflakken, of is het beter om ze eerst 1 keer aan de voorzijde(buitenkant) af te lakken en ze dan aan te brengen en daarna voor de 2e laag af te lakken.
Bij het laatste zit je dan wel met de spijkerkoppen, moet je deze dan afplamuren over de 1e laklaag heen?
Het is toch ook niet nodig om de planken in zijn geheel aan beide kanten af te lakken?
1 keer grondverf aan de achterkant is toch wel voldoende?
Verder vallen de planken geschakeld 2 centimeter over elkaar heen.
Ben zeer benieuwd naar goede tips en aanwijzingen, dan hoop ik het deze week af te ronden, als het weer tenminste iets beter wordt.
Vriendelijke groeten,
Henk
Henk
