Hoe kan het beste de houten buitenkant verven?
Hallo allen,
Ik heb een semi zweedse woning met nogal wat hout, nu is het aan een verfbeurt toe, en ben ik van de week begonnen.
Heb de bovenste rij van 24 planken verwijderd omdat hier veel slechte planken tussen zaten.
Nu heb ik dus nieuwe(vuren) planken, ik heb ze geschuurd en op maat gemaakt en beide kanten in de grondverf gezet (Onol van Sikkens) op kleur gemengd.
Mijn vraag is nu eigenlijk de volgende, moet ik ze nu eerst aan de gevel plaatsen, en dan 2 keer aflakken, of is het beter om ze eerst 1 keer aan de voorzijde(buitenkant) af te lakken en ze dan aan te brengen en daarna voor de 2e laag af te lakken.
Bij het laatste zit je dan wel met de spijkerkoppen, moet je deze dan afplamuren over de 1e laklaag heen?
Het is toch ook niet nodig om de planken in zijn geheel aan beide kanten af te lakken?
1 keer grondverf aan de achterkant is toch wel voldoende?
Verder vallen de planken geschakeld 2 centimeter over elkaar heen.
Ben zeer benieuwd naar goede tips en aanwijzingen, dan hoop ik het deze week af te ronden, als het weer tenminste iets beter wordt.
Vriendelijke groeten,
Henk
Vergelijkbare klussen
Ik ga het afverven met wijzonol LBH systeemverf.
Ik denk nu alles 1 keer in de grondverf, dan ga ik het hout weer aanbrengen daarna plamuren en dit met grondverf oververven.
Daarna 2 keer met de juiste kleur aflakken.
Henk
Helemaal goed even alles op een rijtje:
Het houtwerk reinigen, schuren en stofvrij maken.
- voor het aanbrengen 1 maal gronden met systeem grondlak.
  (onol is een vergelijkbaar product).
- aanbrengen.
- spijkergaten etc. vullen met FLEXIFILLER volgens de verwerkingsvoorschriften.
- Het geheel gronden met systeem grondlak
- Schuren, stofvrij maken en overschilderen met de systeemverf.
- Licht schuren, stofvrij maken en afschilderen met de systeemverf.
Let wel met een roller opzetten is een halve laag verf met de kwast om het zomaar even makkelijk te zeggen. Dus afhankelijk van het gereedschap wat je gebruikt moet je bekijken hoeveel lagen je aanbrengt. Als er aangegeven wordt 1 keer behandelen dan bedoelt men 1 keer met de kwast (dus 2x met de roller)
Succes!
Ik verf het 2 keer af met de kwast.
Trouwens die Wijzonol is als 1 pot systeem, in de winkel zeiden ze ook dat je eigenlijk geen grondverf nodig zou hebben.
Omdat ik alles al 1 keer in de grondverf heb, voldoet het dan om alleen de spijkerafwerking wat bij te verven, of moet ik toch nog een keer alles gronden als het hout aangebracht is?
In ieder geval al bedankt voor je zeer goede advies.
Henk
Klopt dat het een een pot systeem is hoor Henk. Maar in dit geval (niet alle situaties zijn hetzelfde) is de grondlaag toch wel aan te raden.
Je mag na het opvullen ook direct met de 'aflak' beginnen. Zeker als je alles met de kwast opzet. De grondlaag na de plamuur is handig voor de dekking van de verf ivm de plamuurlaag, dus dit laat ik aan jou om te beslissen, dat kan ik vanaf hier niet zien. :wink:
emre
