Hoe kan een robot Alpha 2 verdeler pomploos gemaakt worden
k ben in het bezit van een woning met vloerverwarmig die al enkele winters naar tevredenheid functioneert met een max. temperatuur van 50 graden.
De verdeler die gebruikt wordt is een robot Alpha 2 met 6 groepen.
Het geheel wordt via domotica aangestuurd met Honeywell MT4 kleppen.
Nu gaan wij over op een warmtepomp (niet zo gek met deze gasprijzen :-) ) en ligt het voor de hand om een pomploze verdeler in te zetten.
En daarom mijn vraag:
Hoe is een Robot Alpha2 verdeler pomploos te maken waarbij natuurlijk ook het meng-circuit uitgeschakeld moet worden.
Als dat kan wil ik dat eerst proberen. Een nieuwe pomploze verdeler kan later ook nog.
Ik heb op internet gezocht naar een exploded view van deze Robot verdeler maar deze niet gevonden.
Ook heb ik op diverse fora gezocht naar gelijksoortige vragen m.b.t. een gelijksoortige verdeler en die ook niet gevonden.
Ik hoop dat een van jullie mij op weg kan helpen.
nb: ik heb deze vraag ook op tweakers gezet.
Dat gaat niet, pomphuis is geïntegreerd in de verdeler.Het is ook maar de vraag of de leidingen geschikt zijn om direct op een wp te zetten. Ivm hun lengte en weerstand.
NIET: er zijn inmiddels nieuwe kunststof verdelers zonder pomp, geschikt voor verwarmen en koelen.
Bedankt voor het meedenken. De LTC en Solid hebben een geheel andere maatvoering (afstand tussen aanvoer- en retour-balk is te groot) en zijn daardoor voor mij ongeschikt.
De verwarming is idd aangelegd met 16mm buizen.
