Hoe kan dat : flikkerende Tl-verlichting
Hallo klussers,
Ik heb in mijn kantoor 6 stuks inbouwarmaturen afm. 30 x 120 cm in het systeemplafond zitten met elk 2 TL-buizen van 36 watt.
Nu komt het gekke: als ik mijn printer gebruik om af te drukken gaat alle tl-verlichting flikkeren. Dus gedurende de tijd dat de printer in actie is (niet als hij alleen maar aan staat) begint de boel te flikkeren.
Kan je mij uitleggen waar dit zoal aan kan liggen ?
Zelf denk ik aan overbelasting van een stop of een losliggende draad ?
Bij voorbaat dank voor de uitleg !
Marcel
Controleer eerst je wandcontactdozen en lasdozen binnen deze groep: inderdaad is de kans groot dat er ergens een draad bijna los zit.
