Hoe isoleren "bakstenen" dak?
Ik heb een héél licht hellend (5 cm over 3 meter) plat dak, bestaande uit dunne betonnen balken met - er tussenin hangend - holle stenen uit dezelfde materie als bakstenen. Hierbovenop een 5cm dikke betonlaag en daarbovenop roofing/bitumen.
Hoe kan/mag ik dit dak isoleren? Het liefst een optie langs de binnenzijde.
Dank bij voorbaat,
Stefaan
Hallo.
Wat komt er voor een plafond onder? als het een verlaagd plafond word,kan je dat toch met steenwol isoleren.Gr JohanL
Er komt een lattenframe op om een houten plafond te monteren.
Ik geraak niet goed wijs uit dat boven/onder isoleren om geen condens probleem te krijgen.
En is het eigenlijk wel de moeite om extra te isoleren, daar ik die holle ruimten heb in die stenen? (ik vind nergens een correcte benaming van die dingen, ze zijn balkvormig, met uitsteeksels zodat ze op die betonnen balken blijven liggen, en binnenin zijn het driehoekjes, dikte 15 cm denk ik)
Stefaan
Het is niet exact hetzelfde, maar deze (link bestaat niet meer) toont het principe zoals het bij mij is. Je ziet hier de bovenkant, daarop ligt +- 5cm beton op en roofing, en langs de binnenkant momenteel een dunne laag plijstergips.
Ook duidelijk zichtbaar zijn de vele luchtkamers, is het dus nog de moeite om extra te isoleren?
Dank bij voorbaat,
Stefaan
Kunt u misschien bij de elementenleverancier die in uw link staat opvragen wat de isolatiewaarde en/of de warmtegeleidingscoefficiënt is? Dat kunt u dan vergelijken met de waarde(n) van isolatiemateriaal en een keuze (wel/niet isoleren) maken.
Ik denk dat het vergelijkaar is met een ongeïsoleerde spouwmuur ; en een dergelijke muur isoleren loont wel (dacht ik?).
Door die betonnen liggers krijg je koudebruggen, dus isolatie lijkt me wel op z'n plaats. Verder kan ik nergens gegevens over de isolatiewaarde van het product zelf zien.
