Hoe isolatieplaten tegen plafond bevestigen ?
Ik wil het plafond in de garage gaan isoleren met Polyisocyanuraat (PIR) isolatie platen.
Deze zijn 1,20 m x0,60 m x0,07 m.
Nu wil ik deze tegen de betonnen welfsels gaan lijmen zodat ik een proper uitzicht heb en er niet hoeft geboord te worden.
Nu dacht ik van deze met een sterke universele montagelijm op basis van neopreenrubber vast te lijmen.
Lijm wordt door middel van een siliconenpistool aangebracht of kan ook in een verpakking van 1 kg gekocht worden en zo met een borstel aangebracht worden.
Wat is volgens jullie de beste oplossing ?
Heb je al op de site van de producent gekeken. De isolatie platen kunnen verschillende cacheringen hebben en daar zal je dus je lijm op moeten afstellen.
Realiseer je dat kunststoffen nogal last hebben van thermische uitzetting.
Vandaar mijn voorzichtigheid. Geef nou eerst eens op, de platen die je zou willen lijmen met welk materiaal zijn deze gecacheerd. :wink:
BauderPIR X en BauderPIR B zijn hoogwaardige isolatiematerialen op basis van polyisocyanuraat en
zijn toepasbaar in zowel platte als lichthellende daken. BauderPIR X is afgewerkt met een zogenaamde
alucraft cachering daar BauderPIR B is gecacheerd met een zuiver aluminumfolie. BauderPir X en
BauderPIR B zijn bestand tegen alle temperatuurbelastingen, uiterst dimensioneel stabiel, eenvoudig te
verwerken, veelzijdig toepasbaar, bestand tegen vele agressieve stoffen en in een grote verscheidenheid
Aluminium is over het algemeen een lastig materiaal om te verven en te lijmen.
Wat alucraft is weet ik niet. Misschien kan je daar iets mee.
Je zou de markt is kunnen afzoeken of er een isolatieplaat is, die jouw bevalt aan de onderzijde en waarvan de bovenzijde wel geschikt is om te lijmen.
Misschien kan je op deze platen eerst een primer aanbrengen voor een betere hechting.
Ik zal de plaat eens bekijken wanneer ik ze heb, wanneer de aluminium stevig erop zit moet het wel lukken met een goede montagelijm.
Pir alucraft platen kunnen verlijmd worden met verschillende lijmen, PU lijm werkt goed, maar ook Greenbond. Beide worden bij ons in de branche gebruikt om komplete pakketten koud te verklevenn. Let wel op welke plaat je koop kijk bij de leveransier in het CTG daar staat precies in wat er mogelijk is met het matriaal.
Heb je de eerste vraag gelezen ze moet aan het plafond worden verkleefd.
Nou ben ik niet meer op de hoogte van de laatste lijmen maar de PU die ik op een dak hebt gebruikt heeft toch onvoldoende kleefkracht om de isolatie plaat aan het plafond te laten hangen.
Ook zwellen de meeste lijmen op, dat gaat niet echt strak worden denk ik. :wink:
Polymeerkitten lijmen zo goed al de meeste zaken aan elkaar.
Deze blijft felxibel zodat ook verschil in krimp goed wordt opgevangen.
Aluminium is op zich goed te lijmen, ze lijmen er zelfs vliegtuigen mee aan elkaar. :mrgreen:
:mrgreen:
Ik neem aan dat iedereen de gein wel weet van dat muntje op de betontegel lijmen. Zo`n plaatje op een betonnen plafond moet makkelijk kunnen. Tijdens het drogen de plaat wel even stempelen kan handig zijn mocht de lijm of kit het niet houden.
Zijn deze Polymeerkitten alleen in tubes van 300 a 400 gram beschikbaar (dus kokers om met een pistool te spuiten) of zijn er ook grotere verpakkingen in ?
Ik zou zo een 33 platen moeten vastlijmen van 1,20 m x0,60 m.
Ja die ken ik heel goed. Rot jongens in de werkplaats he. We schaamde ons rot. Laat nou net een man die met een wandelstok liep en nauwelijks kon bukken dat muntje ontdekken. :oops:
Weet je wat waar je ook erg van schrikt. Je loopt de werkplaats in en daar zijn die rotgasten een binnenband van een vrachtwagen aan het oppompen. Weet je hoe groot zo'n band kan worden voordat hij knalt :P
Effe off topic he toch. :wink:
Opgelost.
Universele spuitlijm INSTA-STIK MP Can
INSTA-STIK™ MP is een polyurethaanlijm die wordt aanbevolen voor isolatieplaten (XPS, EPS, PUR, PIR, PF, MW, CG en ICB) en gipskartonplaten op beton metselwerk, pleisterwerk, steen, hout, metaal en diverse soorten bitumineuzeandere onderlagen. INSTA-STIK MP zorgt voor een grote flexibiliteit, aangezien de lijm zowel horizontaal op vloeren als verticaal tegen wanden kan worden aangebracht. Het materiaal kan snel en gemakkelijk direct op de ondergrond worden aangebracht. De hoeveelheid lijm kan met behulp van de trekker en een stelschroef aan de achterkant van het lijmpistool worden aangepast.
Opgelost, is je werk klaar of heb je een lijm ontdekt waarmee je de platen volgens de gebruiksaanwijzing zou kunnen lijmen.
Ik wil je niet ontmoedigen, ook van hun site, hier staan alleen iso-platen op die geen aluminium cachering hebben.
Gebruik / Geschiktheid
INSTA-STIK MP Multi-purposelijm kan worden gebruikt voor de volgende isolatieplaten:
•XPS Geëxtrudeerde polystyreenschuim
•EPS Geëxpandeerde polystyreenplatenschuim (EPS)
•PUR Polyurethaanschuim/PIR met bitumen/glasvlies cachering
•PIR Polyisocyanuraatschuim met bitumen/glasvlies cachering
•PF Fenol hardschuimisolatie
•MW Minerale wol (rotswol / glaswol)
•CG Cellulair glas
•ICB Kurk
•Panelen met houtvezel
Dus bijna opgelost. Maar zoals al eerder gevraagd plaats s.v.p je ervaring. Dan is jouw idee en oplossing voor lotgenoten echt wat waard.
