Hoe Invoerbocht elektra in garage aanbrengen + vragen
Goedendag,
Een paar vragen over een nieuwe elektra aansluiting in een garagebox.
De situatie:
Ik heb een garagebox waar ik af en toe met een machine in wil gaan werken. Ik wil graag de mogelijkheid hebben om met krachtstroom te werken. 3 x 25A is qua prijs en maandelijkse lasten net zo duur als 1 x 35A dus die keuze was gauw gemaakt. Dan heb ik zowel 230V als 400V.
Offerte gekregen van Stedin en daarbij de eisen.
Vraag 1:
Nu moet ik een standaard invoerbocht aanbrengen van 50mm (rood) met een bepaalde straal. Het kopen is geen probleem...
Maar...Die moet door de betonnen vloer en de fundering. :shock:
Door de cementvloer een gat maken is geen probleem. Maar met die bocht door de fundering komen is lastiger. Ik zal dan een heel groot mangat moeten graven voor de garage. Ook een gat door ook de fundering moeten maken en dan onder de vloer (in de hoek tussen garagevloer binnen en fundering binnenzijde ruimte vrij moeten maken om de bocht door beide gaten heen te wringen... Dat zal heel wat graafwerk worden.
Mijn vraag is of er een andere manier is?
Kan/mag bijv de mantelbuis ook onder de fundering van de garage uitsteken? Dan hoef ik niet door de fundering heen te boren en de buis erdooheen te friemelen. Het graafwerk blijft wel. Alleen komt dan de ingang van de buis iets dieper te liggen.
Of is er nog een andere manier?
Vraag 2:
Moet ik verplicht een aardpen laten slaan?
Vraag 3:
Dan hang ik een meterkast op voor krachtstroom. deze moet hebben:
- een hoofdschakelaar 4 polig
- een aardlekschakelaar 4 polig (40A) t.b.v. krachtstroom
- een of twee krachtstroom groepen (20A) C-karakteristiek
- drie groepen 230V
- aardlekschakelaar t.b.v. 230V Groepen.
Ik neem aan dat de krachtstroom groepen 20A moeten zijn zodat de hoofdzekering van 25A er niet uit vliegt als er iets gebeurt. Klopt dit?
En is de meterkast zo compleet?
Als jullie nog meer tips hebben of ervaring hiermee dan hoor ik het graag
Groet!
Rob
Aardpen met juiste waarde is verplicht.
Mantelbuis mag ook onder fundering, maar stedin bepaald of het word goedgekeurd.
Vooraf overleggen met Stedin, dan kan er best veel. Maak je zonder overleg afwijkend van wat voorgeschreven is, dan is de kans groot dat ze eea niet willen aansluiten.
Ik zal contact opnemen met Stedin en daar een plan voorleggen.
Ik vrees dat het graven niet vermeden kan worden. Alhoewel hier in het dorp er ergens wel een kast buiten op de muur van een garage gemonteerd is. Wellicht om het probleem van het graven te vermijden en van daaruit naar binnen te gaan.
Is de meterkast qua opzet verder compleet denken jullie?
Groet
Rob
Je opzet lijkt me compleet met hoofdschakelaar, aardlekschakelaar en krachtgroepen. Ipv 3 230v groepen en aardlekschakelaar, zou je ook 3 aardlekautomaten kunnen nemen. Dan kun je ze mooi over 3 fase verdelen.
