Hoe hoog moet temperatuur zijn om bevriezing te voorkomen
Wij wonen in een oud pand. Zolder, waar de ketel staat en de wasmachine is niet geïsoleerd. Het is er ijskoud (vriest), want de leidingen zijn gisteren bevroren geweest. Er staat een radiator met een thermostaatknop. We hadden 's nachts de thermostaat op 10 graden staan en de knop op zolder op stand 1. Stom, ik heb zonder nadenken de thermostaat een draai gegeven. Nu is een monteur lang geweest en die zei dat ik de knop op 5 moest zetten (helemaal open) en de thermostaat ook 's nachts op 18. Nou, dan loop je in een week leeg. Vannacht dus de knop op 3 en de thermostaat op 15/16. Nu gaan we een paar dagen weg en weten niet precies wat wijsheid is. Kunnen we de thermostaat op 12/13 zetten en de knop op zolder op 1 of is dit te risicovol? Wat is het nut om de knop van de thermostaat op zolder op 3 of 4 te zetten ipv op 1? Zelfs bij 15 graden verbruikt onze ketel (geen oudje hoor) zo'n 20 kuub op een dag. Lijkt me een beetje veel.
Graag advies.
Volg het advies maar op.
Te lage stand van de thermostaat is verkeerde zuinigheid.
Alles wordt koud, voordat je de boel weer op temperatuur hebt ben je een dag verder.
In een te koude ruimte slaat ook alle vocht in de lucht neer en wordt het klam.
Zodra het kan de boel gaan isoleren dan bespaar je energie en geld.
Heeft je ketel niet een interne vorstbeveiliging?
Zorgen dat je pomp continu draait, en thermostaatknoppen minimaal op *, en gewone kranen open.
Verder kun je dan met de thermostaat doen wat je wilt, de ketel zorgt wel dat het water in je radiatoren niet bevriest.
That is, als je ketel een vorstbebeiliging heeft...
Zo niet, zou het ook met een leidingthermostaat en een continu draaiende pomp kunnen.
De knop op zolder heeft alleen nut als de ketel ook geregeld aanslaat omdat de temperatuur in de woonkamer lager word als ingesteld.
in dit geval zou ik indien mogelijk een tweede kamerthermostaat plaatsen op de zolder en deze instellen op 7 graden.
Thermostaat kraan vol open.
Je kan dan in de woonkamer elke temperatuur instellen omdat indien de boel dreigt te bevriezen de 2e thermostaat de ketel weer even opstart.
Dus thermostaatknop op 3, in de woonkamer op 15? Als je niets doet, loopt de temp gewoon terug in de woonkamer naar 10 graden. Er mag niet geïsoleerd worden. Het is een historisch pand. (reactie op antwoord van Frank).
IS niet waar.
De ketel zorgt er NIET voor dat het in je radiatoren niet bevriezen.
ALS de ketel al een vorst beveiliging heeft dan zorgt die er alleen maar voor dat de KETEL niet bevriest.
Wordt die namelijk te koud schakelt de vorst thermostaat in de ketel de brander in totdat die temperatuur weer boven de grens van het gevaar ligt.
Misschien door het constant laten draaien van je pomp dat je iets minder risico loopt maar ik zou het niet doen
Laat die thermostaat, en die thermostaat knop nou maar zo staan als door de monteur is aanbevolen.
Je bent namelijk een paar dagen weg en geloof me je wilt de zooi NIET zien die een bevroren installatie met zich mee brengt.
een extra tip.
Als je leidingen op de zolder niet geïsoleerd zijn.
PAK ze in met kranten papier.
Zowel je CV als koud en warm water leiding.
Indien de leidingen op zolder gaan invriezen en openbarsten is de schade niet te overzien !! en kan enorm in de papieren oplopen zeker als de koudwaterleiding openspringt !!.
je zou eventueel voor de periode dat je weg gaat .om gasverbruik te verminderen de thermostaat op 15 graden kunnen instellen en ketelthermostaat op 30 of 40 graden.
alle ramen en ventilatie roosters dicht zetten , eventuele mech afzuiging uit en binnendeuren openhouden
Isoleren wil de vereniging niet. Je kunt je hand in de dakgoot leggen.
Als je een 2e thermostaat op zolder aanbrengt en op 7 graden zet, dan zal de ketel constant draaien. Het vriest immers op die zolder.
Tja als het er altijd al vriest dan heeft die thermostaatknop ook niet veel zin.
Zodra je woonkamer op temperatuur is stopt de ketel, er is geen warmwater meer en de boel gaat afkoelen, de woonkamer zak heel langzaam in temperatuur , je loopt dan de kans dat voordat de ketel weer aanslaat door de kamerthermostaat je de eerste leidingen al weer bevroren hebt op zolder.
Dat is het probleem. Gisteren wasde temperatuur in de woonkamer zo'n 20 graden. Heb de thermostaat eerst op 17, daarna op 16 en later op 15 gezet om het verschil niet ineens te groot te laten worden. Dit is echter geen doen.
Is 20 tot 30 kuub veel per dag? Lijkt mij toch wel.
Als de VVE niet wil isoleren en je hebt dat op schrift dan liet ik de boel kapot vriezen, die schade is vele malen groter dan wat de vereniging kwijt zou zijn aan isoleren.
Je bent toch gek dat je voor de mussen aan het stoken bent, de helft van dei rekening kan dan ook wel naar de VVE.
Als het mogelijk is om de pomp continnu te laten draaien dan is dit toch een veilige oplossing
Gr. Piet
Het gaat niet om de cv installatie tegen vorst te beveiligen,maar ook om de zolder waar ook de KW en WW leidingen lopen vorstvrij houden !!
Je hebt toch de mogelijkheid om het water af te sluiten en af te tappen, dat moet iemand met een onverwarmde garage of washok ook met deze kou.
Gr. Piet
Stop wat oude dekens, glas of steenwol o.i.d. in de tochtgaten langs de kant, dat scheelt al een heel stuk, dat kan de vve ook niet verbieden.
De pomp continu laten draaien voorkomt in iedergeval het invriezen van je cv leidingen. De thermostaatknoppen mogen dan nooit geheel dicht staan. Het sterretje is de vorststand en de kraan loopt dan bij 6 a 7 graden open. De waterleidingen die in een ruimte zitten zijn niet beveiligd dan. Als de ketel uit blijft kan de ruimte altijd nog verder afkoelen.
Leidingen isoleren kan nooit geen kwaad en kan het risico op invriezen "verkleinen".
Afhankelijk welke ketel je hebt zit er al dan niet een vorstbeveiliging op en die houdt de cv temperatuur in de gaten. Sommige ketels met buitenvoeler schakelen de pomp in als het buiten gaat vriezen.
Alleen het isoleren van warm waterleidingen werkt wel weer legionelle in de hand.
Oftewel: Warmwaterleidingen worden nooit geïsoleerd, met uitzondering van een circulatieleiding.
