Hoe hoog de EPS parels
We hebben parels in onze kruipruimte gegooid, maar nu weet ik niet hoe hoog het mag.
De elektriciteit moet zichtbaar blijven, heb ik ooit begrepen.
Wie kan mij helpen?
vindt deze korrels slecht voor het milieu vooral als het in de gevel zit.
Als ik dit in een woning aantref vraag ik de bewoners om zelf onder de vloer te kruipen
Onnodig stoken is ook slecht voor het milieu (is er tegenwoordig nog iets niet slecht voor het milieu?) Soms is het gewoon de beste optie. Onder de vloer gaan wordt zo inderdaad kut. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Je geeft verder weinig details; zoals bodem reeds droog of blijvend vochtig, reeds afgedekt met folie, huidige EPS parels laag dikte? Komt er een voorzet wand?
Op zich prima idee, je kan het vullen tot de onderkant van je vloer; dus tot en met tussen de balken. Het zal de Rc-Waarde flink verbeteren. Wat zeker warmere voet gevoel zal geven.
Als je wat maten door geeft kan er gerekend worden wat het opbrengt.
Wat ik wel wil aanraden is om bestaande riool of andere leidingen te controleren aan hun ophanging en ondersteuning, het zal maar net zo zijn dat het ergens gaat lekken, doorhangen of loskomen, dan kom je er slecht bij. Is het PVC riool 30+ jaar oud, gewoon vervangen. Zorg wel dat de riool leidingen voldoende verloop hebben of ze nu ø30 of ø125mm zijn.
Verder zie ik geen reden om EPS als iets slechts aan te duiden; weet niet waar dit vandaan komt. Er zijn oplossingen om onder de vloer te moeten werken.
Als aanvulling wat je elektra betreft, het zit niet echt vast; de pijpjes mogen bedekt worden met de parels, het gaat om de in-, op- en montage dozen die bereikbaar moeten blijven.
Zou een schroot net boven de elektra leidingen tussen de balken monteren en daar op nogmaals de pijpjes vast zetten; mocht iemand ooit het ?luik? openen en een stap er in zetten dat niet gelijk het pijpje beschadigd of kapot getrapt wordt.
Er zijn altijd oplossingen. Gewoon "even" de parels eruit.
Wat het milieu betreft gaat het vooral op zorgvuldig werken. Dus niet dat er een halve zak in de voortuin, door de straat en het park waait. Bij sloop heb je wel een laag vervuild zand, dat is een probleem voor volgende generaties.
De beste oplossing? Meestal is uitgraven een betere optie zodat de vloer van onderaf geïsoleerd kan worden en de kruipruimte geventileerd blijft.
Wel duurder, maar een goed bereikbare kruipruimte kan in de toekomst kosten schelen.
Wat betreft de hoogte:
Ga je ventileren, dan moet er iets ruimte onder de balken vrij zijn. Zonder ventilatie maakt het niet uit.
Ik zie nieuwe balken? Waarom de oude verrot en zo ja, waardoor?
Mijn ervaring is dat dat spul zo statisch is als maar kan en dat als je eenmaal in zo'n ruimte bent geweest je 2 weken later nog parels tussen je gereedschap en kleding terug kunt vinden.
Maar ik vraag me ook altijd af tot welke dikte heeft het zin?
Hoeveel besparing kun je nog extra behalen als je ipv. een 30 cm dikke laag de laag 40 cm dik maakt?
Aha, het is onhandig spul als je nog iets moet doen. Dat bedoelde je.
Dat is was anders dan slecht voor het milieu.
Er zijn merken waarbij de parels zijn bewerkt met antistatische producten.
Hoeveel besparing? Je geeft zelf het antwoord. Voor de TS , even afwachten wat hij doorgeeft.
@Dr Panda Onhandig betekent hier slecht voor het milieu. Je neemt die parels (omdat ze statisch zijn) overal mee naar toe. Ze verwaaien ook heel gemakkelijk. Resten ervan worden aangetroffen in vogels, vissen etc. en uiteindelijk worden het microplastics die je overal in tegen komt. Dit soort rommel moet je zo weinig mogelijk gebruiken en als je het wel doet moet je er zorgvuldig mee omgaan.
Ik haal er regelmatig gevels en kozijnen uit woningen, en dit spul zou gewoon uit de handel gehaald moeten worden. Het ontbrand ook nog een zeer snel. Heb het bij las werk gehad, dat het begon te branden. Is maar goed dat ik er een standaard een tuinslang naast hebt liggen. Maar als die echt de spouw in schiet het je een dik probleem.
Na vullen en verbouwen blijf je het overal tegen komen.
Dat witte spul is wat compacter maar een bende, en bij sloop werk komt het door je masker heen.
Xtomsom
