Hoe holle sierplint zagen voor schuin plafond?
In onze badkamer hebben we een schuin plafond en willen hier holle piepschuimen sierlijsten tegen plakken (8 bij 8 cm):
Nu hebben we geen idee hoe we deze netjes in (vals) verstek kunnen zagen rekening houdend met het schuine plafond.... De ene hoek van het plafond is circa 110 graden en de andere dus circa 80 graden. Wie kan ons helpen?
Hallo Knorretje.
Volgens mijn bescheiden mening,kan je deze lijsten niet gebruiken. Niet haakse hoeken van een wand ,kan je wel een vals verstek maken. Maar bij een schuin plafond ,red je dat niet met deze lijsten. Aan de ene kant kom je tekort ,en aan de andere kant heb je teveel lijst. Omdat de onderlijn door moet lopen. Ik hou het in de gaten mischien dat iemand anders wel een oplossing heeft . Gr JohanL
Als het plafond aan de ene kant 20 graden schuin loopt, dan is het aan de andere kant -20 graden (70 graden met de muur en geen 80).
En 20 graden is behoorlijk schuin. 32 cm op een meter. Je kunt de lijsten dus ook niet een klein beetje kantelen :-)
Op de 8 cm van de lijst is dat 26 mm schuin.
Aan de lage kant van het plafond heb je bij de muur een kier van 26 mm tussen lijst en muur. Die kan je wel opvullen natuurlijk, maar de lage en hoge lijsten zitten gekanteld en ik weet niet of dat zo fraai is.
Hallo
Ik heb er nog eens over nagedacht ,maar het kan wel met gewone verstekken. Alleen de hoek van 110 graden ,moet je aan de onderkant een stook bij aanlijmen. Je moet er van uitgaan ,dat je haaks uit je plafond de de lijsten projecteerd. Dus in de boven hoek ,vanuit de onderkant lijst . en in de onderhoek,vanuit de hoek plafond. Ik hoop dat je er uitkomt ,anders wil ik vanavond wel even een schetsje plaatsen Sucses JohanL
Kees61, inderdaad, de stompe hoek is 70 graden ipv 80 graden. Dat krijg je ervan na een hele middag je hoofd erop breken... haha!
In ieder bedankt voor jullie reacties... Een stukje eraan lijmen zoals Johan zegt, is inderdaad een prima oplossing maar lijkt mij qua afwerking minder, het gaat wel over o.a. een lengte van 3 meter... dat krijg je nooit echt goed afgewerkt denk ik. Plus het probleem dat je dan de hoeken nog aansluitend moet zagen...
Ik denk zomaar dat we er misschien beter aan doen om platte plinten te kopen en de sierlijsten elders in huis te gebruiken, met een recht plafond!! :lol:
DylanS
