Hoe hoekprofiel van ytong wand vastlijmen
Ik wil aanstaande donderdag aan de slag met het bouwen van een Ytong Wand. In deze wand zal ook een hoek komen.
Om te voorkomen dat deze hoek beschadigt raakt heb ik een ijzeren hoekprofiel gekocht. Maar hoe bevestig ik dit hoekprofiel in de hoek?
Is dat met blokkenlijm of moet ik hier bijv. montagekit gebruiken?
Wanneer u een hoek maakt in een wand is een profiel niet nodig, u kunt de blokken in verband lijmen.
Ik kan hier een hele beschrijving van geven maar op de hoek van een huis kunt u precies zien hoe dit ook bij de blokken werkt.
Ben je van plan de wand te stucen? In dat geval komt het profiel onder de stuc terecht. Het profiel met een paar klodders stuc of blokkenlijm vastzetten en dan afwerken. Indien je niet gaat stucen zou ik geen metalen pofiel toepassen. Een houten afwerk hoeklat is dan een mogelijkheid. Valt wel erg op en moet je mooi vinden.
Nee, ik ben niet van plan te gaan stucen.
Op de Ytong wand wil ik glasvezel behang gaan aanbrengen.
Is het aan te raden in dit geval een hoekprofiel te gebruiken om de hoek mooi scherp te krijgen?
De Ytong blokken zijn vaak toch niet zo scherp aan de hoeken.
Het zal de eerste keer zijn dat ik met Ytong blokken een
muur ga opbouwen. Ik dacht eerlijk gezegd dat de wand
glad genoeg zou zijn om met glasvezel behang te worden
behangen. Mocht dit niet zo zijn dan ga ik afwerkmortel YTONG-skin
gebruiken. Iedere tip is welkom trouwens.
Een Ytong wand kun je zo vlak zetten als je zelf wilt of kunt.
Maar daar moet je wel een beetje vaardigheid in hebben.
Wil je de muur gaan willen behangen, is het toch het beste om de muur af te pleisteren, zodat ook de voegen van de blokken, of kleine oneffenheden niet meer zichtbaar zijn.
Ytong blokken zijn trouwens gezaagde/ gesneden blokken, en hebben een scherpe kant, dus kun je ook scherpe hoeken maken.
Maar nogmaals daar moet je wel wat vaardigheid in hebben, om het vlak en strak te zetten.
Maar menig klusser is al snel tevreden en trots over het werk wat hij heeft gepresteerd, terwijl een vakman zou zeggen "wat een frotwerk zeg"
In het geval dat u toch afwerkt kunt u ook een hoekprofiel van b.v. aluminium gebruiken, eerst de blokken behandelen met een voorstrijkmiddel en dan met montagekit het profiel verlijmen.
BouwkoApplicaties
