Hoe het labyrinth te demonteren bij Bosch vaatwasser
Met dank aan dit forum heb ik kunnen ontdekken dat het labyrint van mijn Bosch vaatwasser verstopt zit. Ik heb geprobeerd hem te demonteren, maar dat is me nog niet gelukt. Ik krijg de aanvoerslang niet los en de hele plaat wil niet bewegen. Hoe krijg ik hem eruit, ik ben bang wat af te breken.
E-nr SMV40M10EU/02
FD 8812. (00525)
Alvast bedankt
Wat is het probleem van het toestel , dit nieuwe type heeft na mij weten geen last van vervuiling in labyrint.
Er wordt geen water meer afgezogen. Ik zie vervuiling in het labyrint zitten. Ik hoor de pomp wel zoemen, maar er wordt geen water afgezogen. Uit de pomp heb ik wel een waterballon gehaald (kinderen...), maar dat loste het probleem niet op.
Heb je de pomp gedemonteerd of alleen via de kuip bekeken.
Kan je de schoep bewegen?
Niet een stukje glas?
Ik heb de pomp alleen via de kuip bekeken, ik heb geen idee hoe ik hem moet demonteren zonder de hele vaatwasser uit elkaar te halen.
De schoep kan ik met de hand ronddraaien.
In het labyrint zie ik duidelijk een donkere plek (5x5 cm ongeveer) zitten en ook in de aanvoerleiding zit donkere troep. Ik ben bang dat er daar ook nog zo'n ballon vast zit...
anouk.verbrugge
