Hoe het beste voorzetwand geraamte(regels maken)
aanvullende vraag vanuit de vorige post.
Ik wil dus een voorzetwand in badkamer maken waaraan badmeubel moet hangen, de wand zal 1,20 hoog moeten worden en 2,10m breed.en 8 a 10 cm diep
Hoe kan ik het beste en wat voor maat hout het regelwerk maken.?
Er moet achter de voorzetwand een afvoer van 40mm en dubbele waterleiding komen.
De leidingen moeten er op ongeveer 60 cm weer uitkomen.
De voorzetwand zelf wil ik van watervast multiplex 18mm maken.en daarna betegelen.
Moet ik deze ook nog primeren en waarmee evt ??
Moet ik een horizontale lat 210 met slagpluggen bestigen op grond en ook aan de muur ? Dan met vertikale staanders omhoog .
Je krijgt dan eigenlijk een soort horizontale zwevende lat dit is vastgemaakt met vertikale staanders.
De latten worden aan een betonnen muur vastgemaakt.
Hoop dat het duidelijk is.
Misschien is er iemand die snel even een tek kan lasten zien of mailen.
ALvast bedankt voor de moeite
ALng leve het forum, is erg handig
Ik denk dat je idee wel goed is. Ik zou CLS of SLS hout gebruiken van 44x75 mm (2"x3") en die met slagpluggen vastzetten, ook de bovesnte horizontale. Staanders om de 30 cm of in iedergeval daar waar je je meubel bevestigd.
Ik zou kimband en pasta gebruiken op de naden die nat kunnen worden.
Voordat je alles dicht maakt alles even fotograferen voor de loop van de leidingen vast te leggen.
HOi Frank,
Bedankt voor je reavtie, Als ik het goed begrijp dan ik dus de regels 44*75 rechtstreeks op de muur bevestigen, met dan de 75 naar voren.
Je hebt het over cls sls hout, sorry dit zegt mij even niets.
Kan ik niet vuren gebruiken en deze evt in de menie zetten, met het spul waar ik ook evt de plaat mee kan behandelen.
De leidingen kan ik dan door de regels boren (gat boren) of een horizontaal denkbeeldige sleuf van 15 cm waar de leidingen doorheen kunnen lopen.
Ik weet niet of dit begrijpelijk is, maar ik bedoel dan bij een verticale staander een tuk er tussen uit van 15 cm .
Je zal waarschijnlijk hier niets van merken.
Hoor graag nog even of dit kan.
Waarom maak je het voorzet wandje niet van Ytong blokken.
Is een stuk steviger, en gaat en stuk sneller.
Leidingen kun je ook in dit muurtje leggen.
Ytong blokken gaat ook heel goed, maar de een voelt zich beter thuis bij hout dan bij blokken die je moet metselen of lijmen.
CLS is Canadian Lumber Softwood, en SLS is Swedish Lumber Softwood.
Het is een beplaalde kwaliteitsaanduiding voor vuren/grenen. Er zitten ronde hoeken aan en er zitten minder fouten in. Over het algemeen ook veel rechter dan het waaibomen hout dat je in de bouwsuper ziet.
Als he wandje zo'n 8 a 10 cm diep moet worden zet je het hout met de breedte van 44 tegen de wand en komt de wand 75 plus 18 mm = 93 naar voren. Slagpluggen van 125 of 150mm gebruiken.
HOi FRank bedankt,
Even nog een vraagje :
Is er ook hout met kleine maar ik doel dan meerop 44 *60 of zoiets.
DE ruimte moet eigenlijk niet er veel meer dan 10 cm uitsteken .
Helaas niet zo'n grote badkamer.
ALs je inderdaad 75 neemt +18 en daarbij nog de tegel 1 cm totaal
zit ik al over de 10 cm.
Lijkt me wel een robuuste maat. Ytong blokken heb ik ook aangedacht, maar daar moet ik alle leidingen in verwerken, en dit zijn er nog al wat.
zie andere topic " leiding verleggen uit muurplaat".
Is het verstandig om de voorzet wand evt op te vullen met iso?
Dit ivm klankkast die je vormt.
Weet niet of dit inderdaad zo is, maar toch even vragen.
Wat beteft het houd, is dit bij bouwhandel te koop, of kan ik beter naar een houthandel ?
Multiplex. dit kan toch gewoon watervast multiplex zijn, ik heb nl geinformeerd bij de houthandel en die zei dat je dit niet meer hoeft te behandelen. Een ander, ook op forum zei wel voorbehandelen.
Evt met een B ..nk.. act of andere .
Je ziet maar vele wegen leiden naar Rome en advies is verschillend.
Graag hoor ik nog even wat de beste oplossingg kan zijn.
Henk
Via deze link heb je een matenlijst voor hout.
OK, ik dacht dat het 10 cm moest worden, maar als er alleen wat leiding en afvoer langs moet kan je ook met 44x44 aan de gang.
Dan kan je natuurlijk ook korter slagpluggen gebruiken. En ook gewone schroeven en pluggen
Ik zou naar een goede bouwmaterialen of hoputhandel gaan.
Tenzij je maar weinig nodig hebt en er voor om moet rijden. Controleer dan bij aankoop of het hout goed recht is. Meestal is het hout wat rechtop staat in de winkel krom. Bij een houthandel ligt het hout meestal vlak.
Watervast is op zich geschikt, maar asl het vaak een natte boel wordt zou ik toch kimband/pasta gebruiken.
Ik ben met hetzelfde bezig. Ik lees vaak over de pasta. Wat wordt precies bedoeld? Gipspasta wat je gebruikt om de naden van de groene gipsplaten dicht te smeren, of poederlijm, roodband?
Speciale kimpasta, wordt samen met de kimband verkocht. Eerst smeer je de pasta op de vloer/muur, dan druk je de band er in en dan nog wat pasta er overheen.
Xtomsom
