Hoe herken je de verschillende types Agpo Econpact
Wat is het verschil tussen de Econpact 127C en 135C?
De pomp maakt namelijk lawaai. Van het ene op het andere moment komt er een lawaai uit de cv toestelpomp. Wanneer ik een schroevendraaier tegen de ontluchtingsnippel houdt, wordt het lawaai minder. Ik denk dat de lagers zijn uitgelopen. De CV heeft namelijk lang stil gestaan, twee a drie weken.
De pomp van het tapwater is stil. Nu heb ik het partnummer nodig van de pomp. Dit nummer verschilt per type Econpact. Ik heb reeds gezocht naar het Gaskeurmerk tapwater, 3 voor de 127C en 4 voor de 135C. Waar vind ik echter het gaskeurmerk?
Groet,
Jaap.
De vraag komt niet geheel duidelijk op me over...
In Storing F HI Agpo Econpact zeg je dat je een Type 127c hebt...
Wat heeft het andere typenummer er dan mee te doen?
Of ben je nu aan het twijfelen geraakt of je inderdaad een Type 127c hebt?
@Klusidee kees, ik twijfel inderdaad. Maar de beide typen verschillen niet veel.
Ook is de handleiding met technische specificaties niet erg duidelijk over het verschil.
Maar om mijn vraag te verduidelijken:
Gedurende in het bedrijf zijn van de CV is de pomp opeens lawaai gaan maken. Dit lawaai kenmerkt zich als een regelmatig geluid van een aanlopend onderdeel en komt direct van de pomp. De pomp trilt in dezelfde frequentie als het geluid, je voelt dus de onregelmatigheid. Het geluid komt alleen dan voor als de pomp wordt aangestuurd, zoals bijvoorbeeld tijdens het opstarten van de ketel (de pomp wordt 30 sec aangestuurd, zie andere topic).
Wat kan hiervoor de oorzaak zijn? En afhankelijk van de mogelijke oorzaak, hoe los ik het op?
Volgens mij is de pomp defect, lagering, evt pomphuis en kan ik dit oplossen door een nieuwe pomp te monteren. Maar, de belangrijkste vraag: Hoe kan het dat de pomp defect raakt? Te zwaar belast, niet voldoende ontlucht? Ik hoor graag suggesties.
Groet,
Jaap Jansen.
Hoi Jaap,
De pomp voor de 127c en de 135c zijn het zelfde.
Het AGPO nummer is voor de Wilo pomp 3287405
Het AGPO nummer is voor de Ecompact pomp 3286405
Beide pompen kosten het zelfde ca. € 85,00
Vr Gr en sucses ermee
Aan de achterzijde van de voorklep zit als het goed is een stikker met het type en serie nummer.
De pompen zijn wel verschillend !!
Art nummer 3287405 voor de econpact 127 C en
Art nummer 3286405 voor de ecompact 135C
Erik52
