Hoe heg verwijderen
Ik wil een heg verwijderen en lees in eerder geposte berichten dat het makkelijk gaat met een auto en sleepkabel.
wat als die mogelijkheid er niet is? is een lier (al of niet elektrisch) een goede oplossing?
heeft er iemand ervaring mee?
Als je er niet bij kan komen met een trekker (of auto?, slecht voor de koppelingsplaat hoor)
kan het inderdaad met een lier maar je moet dan wel een ander stevig vast punt hebben om te lier aan te bevestigen
hangt van de heg en wortel groei af hoe zwaar de lier dan moet zijn
maar is te doen dus alleen kost het wel veel tijd.
Dat voel je dan vanzelf wel :)
maar misschien is het mogelijk om foto's van de heg en lier te plaatsen
dan is het beter te beoordelen
ik weet nu niet hoe groot de heg is en welke soort i.v.m. wortel groei
en ik heb geen idee met welke lier je het dan wilt doen
Dan zou ik kiezen voor een lier vanaf 3 ton trekkracht of zwaarder als je die hebt
in lichte zand grond of zware klei grond maakt ook nog verschil
Wat je ook kan overwegen is de heg boven het maaiveld af te zagen en een kleine stobbe- of wortelfrees te huren om het restant aan stammetjes en wortels te versnipperen.
Gemak dient de mens. Kost je 5 à 6 tientjes per dag bij de bekende verhuurboeren en dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe koppeling. ;) Succes!
Een aannemer of tuin bedrijf prijs opvraag doen
die nemen dan ook de rommel mee
als je er met een kraan bij kunt is met een uur heel veel weg en ben je niet moe
of je gaat rustig bij de eerste een gat graven en trekt die om en zo de rest ook
dat is heel goed te doen
heb je geld genoeg dan laten doen
wil je bezuinigen ga je zelf aan de bak
Je kan er een frees voor huren, je kan ook met een schop en een bijl te werk gaan. De schop om de zaak uit te spitten, en de bijl om evt te lange/dikke wortels door te kappen.
Bijl heb je denk ik sowieso nodig. Nu is het een liguster, dus valt het wellicht nog wel mee met hoe diep en vast de heg zit, maar als een of meerdere stammen zijn die wel goede en diepe wortels hebben, heb je kans dat je een heel omringend gebied overhoop trekt wanneer je het er met een lier oid uittrekt. Met een eenvoudige schop, bijl en wat traditionele arbeid kom je der ook, en je trekt veel minder overhoop.
Dutchiie
