Zo te zien zit daar een veertje voor in als hij ui de pot zat dan moet je voorkant pot om hoog trekken en dan kan ie er af.
Welke bevestiging is dit precies staat ergens een handleiding?
Zie ook hier even deze topic Hangtoilet verwijderen blinde bevestiging met klik | KLUSIDEE.NL
villeroy and boch echter zat geen handleiding bij heb wel gevonden. Hoe je hem monteer echter ben ook benieuwd hoe ik er hem eraf kan halen ivm tijdelijk oplossing. Als ik ga tegelen moet die er weer ff af
dat veertje is om hem op zijn plek te houden en dan vast draaien, dus nu moet je de pot zonder het veertje stijf tegen tegels aan drukken en dan vast draaien.
Dan kan je hem los draaien en zo naar je toe trekken en er afpakken. blind hangtoilet bevestigen - Google Zoeken
Je kunt ook het veertje er even uit wippen uit dat zwarte gedeelte.
Deed ik ook altijd.
Dan kun je de pot er zo weer vanaf halen.
En verder is dit een goed ophang systeem.
