Hoe hang je een tegel diagonaal tegen de muur (45 graden) zonder boren?
Ik zou graag een tegel diagonaal tegen de muur willen hebben (45 graden), zonder te boren vanwege een metalen plaat achter de muur. De positie komt boven de deur te hangen, dus het moet veilig zijn tegen vallen bij tocht. Heeft iemand ideeën hoe ik dit kan realiseren? Ik heb gekeken naar plakstrips van Tessa en 3M, maar die hebben een te kleine hoek en halen de 45 graden niet.
Graag iets meer info:
- Wat voor een tegel?
- Wat zijn de afmetingen?
- Hoe zwaar is de tegel?
- Is het binnen of buiten?
- Wat is de ondergrond?
Dubbelzijdig foam tape.
Dan is het er (afhankelijk van de soort tape) met heel dun staaldraad weer af te krijgen.
Ooit eens een flink aantal grote spiegels kapot mogen slaan omdat er heel veel tape gebruikt was.
Nixxbizz
