Hoe hang ik deze lamp op? (draden zitten in de weg)
Ik wil deze lamp ophangen (op zolder), maar zoals je op de foto ziet loopt er een draad op de plek waar ik hem wil hangen, dus de lamp moet op een ''doos'' bevestigd worden, waar een opening zit aan de zijkanten en nog 1 opening om de draden door te voeren naar de lamp. dit doosje is ook bedoeld om de draden mooi weg te werken in het doosje.
Zelfde principe als de rookmelder die naast de lamp hangt.
Maar hoe heet zo'n doosje? En kan ik zelf zoiets in elkaar zetten? Hoe zou ik dat kunnen doen? Iemand enig idee? Wat voor materiaal (en gereedschap) heb ik daarvoor nodig?
Ik zoek een goedkope en simpele oplossing.
De diameter van de lamp is 8 cm.
Tijdelijk heb ik een verhuisfitting hangen, zodat ik toch licht heb.
IMG_20221119_151407.jpg IMG_20221119_151412.jpg IMG_20221119_151425.jpg IMG_20221119_151436.jpg
Die draden langs het hout hoor je niet te zien en niet aan te kunnen raken.
Daar hoort nog een doos geplaatst te worden.
Er mist iets bij de lamp.
Iets van een metalen of kunststof ronde voet, die schroef je eerst vast en de lamphouder op foto 3 of 4 past daar dan overheen.
hoi Jack, die beugel zit er gewoon bij, staat alleen niet op de foto. hoe heet zo'n doos? zelfde als van de rookmelder
Ik zat iets te veel naar de plaatjes te kijken, dus de helft van je tekst niet gelezen..
Een lasdoos of kabeldoos.
Precies dezelfde als die je al hebt hangen kan ik zo snel niet vinden.
Je lamp zou ik niet daaraan vastmaken, dan maak je het jezelf alleen maar lastig.
Een of twee latje op de plank maken en je kan de voet daarop schroeven zonder last te hebben van de leidingen.
edit: toch gevonden:
kabeldoos universeel 3640
Eerst een extra kabeldoos of lasdoos ertussen zodat de draden weg zijn.
Dan tussen de oude en de nieuwe doos, naast de elektrabuis een plankje op de bestaande plank schroeven. (eventueel meerdere plankjes of een balkje als je verder naar beneden wilt)
Dan daarop de voet van de lamp schroeven. (die voet die niet op de foto staat)
Een vraag voor anderen:
Bestaat er een centraaldoos voor opbouw? Zou hier wel handig zijn.
edit: zoals ik het zeg komt de lamp wel dichtbij de brandmelder, misschien aan de rechter kant (niet op de foto meer ruimte?
is het niet handiger om de lamp op de kabeldoos te schroeven? net zoals de rookmelder? want waarom is dat niet goed? is dat niet veilig of?
Elektriciteit moet dubbel geisoleerd zijn.
De koperen draden hebben isolatie, dat zijn de kleuren blauw / bruin / enzovoorts. Dat is laag 1
De buizen en de dozen zijn laag 2.
Als je een schroef in het deksel draait doorbreek je de 2e laag. Die schroef kan in contact komen een van de draden.
Behalve als het deksel er speciaal geschikt voor is, dan kan het wel.
heo kunnen de draden de schroeven aanraken, als het goed is verwerkt? als je geen lange schroeven gebruikt
Morgen ga ik naar de Karwei voor zo'n doosje. Dit doosje ga ik monteren op de plek waar de draden zitten. En de lamp... gewoon op eht doosje, maar dan met een houten plaatje ertussen? en daaraan de lamp vast schroeven. is dit wel goeD? het houten plaatje plak ik dan met lijm of kit vast aan de doos.
En anders een centraaldoos gebruiken ipv een lasdoos. daar kan ik wel de lamp aan vastschroeven (zonder problemen)? Het hoeft niet mooi, is de zolder.
wouterTBS
