Hoe handdoek radiator best instellen?
Vanaf de cv-ketel zitten aan deze kant drie radiators in serie geschakeld.
Intergas24/18 A
gang (klein radiator 10)
badkamer (handdoek radiator)
slaapkamer (groter radiator type 22)
Aangezien water weg van het minste weerstand volgt gaat het grootste gedeelte door de badkamer radiator waardoor slaapkamer slecht wordt bereikt.
Mijn vraag is wat doen cijfers1, 2 en 3 (zie foto’s - inbuschroeven).
Normaal heeft een radiator aanvoer en afvoer. Op aanvoer zit een draaiknop op afvoer voetventiel (inbusschroef)
Ik ga vanuit dat cijfer 1 voetventiel is.
Wat zijn dan die cijfer 2 en 3
Badkamer handdoek radiator heeft een thermostaat knop.
Hoe kan ik die radiator zo knijpen dat de slaapkamer radiator meer warm cv-water krijgt?
Ik heb thermostaat knop al weggehaald en ventiel daarachter op 1 gezet. Die stond eerst op 6
Aanvoer (hoogste buis op foto 4) zit aan de kant van thermostaat knop oftewel achter cijfer 3
Zie aub foto’s om het te verduidelijken.
A8955BEE-5089-41AF-8F01-715E0CC41D2E.jpeg 599FE2AF-6CD2-42E5-B1C7-B2567664CFCA.jpeg 0AA87143-9A88-4558-95C0-A4F7315F0A76.jpeg 9AC75E29-9B4A-4F6F-B6BE-2226378F1BBC.jpeg
zijn ze in serie dus een 1 pijpssysteem of paralel aangesloten 2pijps systeem
dit omdat dit voetblok volgens mij instelbaar is voor 1 en 2 pijpssysteem
Zie aub foto van mij tekening (Rembrandt?) om te zien wat voor systeem het is.
Volle lijn = aanvoer
Stippellijn = afvoer
Dit is toch een 2-pijpssysteem?
badkamer radiator wat knijpen met de dubbel instelbare kraan hier zijn speciale sleutelrjes voor om deze te draaien maar met een tang kan ook
Ik heb om wat te testen zowel 1, 2 als 3 (inbusschroeven) helemaal dichtgedraaid.
Nu blijft zowel aanvoer als retour leiding naar die die radiator (badkamer) koud.
@Marcn.88: Bedoel je met "dubbel instelbare kraan" kraan waar cijfers 1 t/m 6 op staan (foto 2)
Wat kan ik het best doen met die inbusschroeven 1, 2 en 3. ze hebben zeven volledige rondjes van volledig dicht tot volledig open.
Hoe ver moet ik die open zetten?
En wat voor functie hebben 1, 2 en 3 (foto 1)
Het is een topic van vorig jaar maar mijn probleem is helaas nog steeds niet opgelost.
Het probleem: Als aanvoerleiding 60 graden is dan is retourleiding ook 60 graden.....
Inbus 1 (zie foto): gaat met 5,5 rondjes open of dicht
Inbus 2 (zie foto): gaat met 7 rondjes open of dicht
Inbus 3 (zie foto): gaat met 7 rondjes open of dicht
Achter de thermostaatknop (die instelbaar is van *, 1, 2, 3, 4, 5 en 6) bevindt zich ook een instelbare 6-hoek die instelbaar is van 1 t/m 6 (zie foto 2)
Aanvoerleiding komt uit de muur en bevindt zich aan de rechterkant (aan de kant van de thermostaatknop)
Afvoerleiding zit links.
Situatie op dit moment:
- zeskant moet (achter thermostaat) staat op standje 1
- thermostaatknop op stand 6 gezet (dus helemaal open)
- inbus 1, 2 en 3 volledig open gedraaid
- cv-ketel levert water met 60 graden aan
1. Dienen die inbus (nummer 2 en 3) überhaupt ergens voor? Of zijn ze alleen maar de boel af te sluiten....
2. Hoe kan ik dit instellen dat als aanvoer 60 graden water levert dat afvoer 40 graden wordt?
anouk.verbrugge
