Hoe glaswol schuin op maat maken
Hallo
Ik ben mijn zolder aan het isoleren met 10 cm glaswol isover rollisol plus (dit is folie inclusief een aluminium dampremmende laag). Dit tot aan de nok, daardoor moet de glaswol schuin (onder 35 graden ongeveer)op maat gemaakt worden. Hoe doe ik dat handig? Met een lang mes, een scherpe handzaag of....?
Graag tips!
Bedankt,
Ronald
Met een isolatiemes. Kan ook met een (oud) broodmes.
Ik gebruik deze, daarvan is het lemmet vervangbaar.
Oké, prima. Wel een idee om een broodmes te gebruiken ja. Maar voor ik ruzie krijg thuis :? , wordt een mes bot van het snijden van glaswol met folie? Of valt dat mee?
Het mes zou iets botter kunnen worden.
Maarja, als dat ruzie opleverd thuis, dan kun jeje partner ook voorstellen niet te isoleren, en jaarljks meer geld uitgeven aan de stookkosten.
Anders ga me even naar de blokker en koopt daar voor 5 euro een nieuw broodmes.
Broodmes voldeed bij mij ook prima.
Als je bang bent voor bot worden door de folie kun je eventueel de folie met en stanleymes voorsnijden en daarna met het broodmes aan de gang.
Oh en niet vergeten: glaswol kreibelt enorm en gaat overal tussen zitten.
succes met de klus
Inderdaad is het snijden en bewerken van glaswol niet goed voor je gezondheid.
Draag daarom handschoenen veiligheidsbril die goed afsluit en een mondkapje.
Heb je toevallig een elektrisch mes liggen, dat werkt helemaal fantastisch.
Dat isolatiemes die ik toonde is gewoon bij een bouwmarkt te koop.
Ik denk niet dat een mes bot wordt van de folie, maar vooral het feit dat je toch een soort glas of steen aan het snijden bent :roll:
