Hoe glasblokken wand netjes op plafond te laten aansluiten?
Hallo allen,
Ik wil een glasblokken (glazen bouwstenen) wand plaatsen van vloer tot plafond.
Er is een systeem met kunststof profielen en montagelijm (ipv metselen) dat schijnbaar ook voor de amateur prima te doen is. Daar neig ik sterk naar.
Om het mezelf niet onnodig moeilijk te maken zal ik de lengte van de wand op een rond aantal glasblokken kiezen. In de hoogte is dat echter geen optie; dat komt natuurlijk slecht uit :?
Vraag is dus: welke manieren zijn er om de bovenkant van de glasblokwand fraai op het plafond aan te laten sluiten? Plafond is overigens witgespoten beton. Dat is echt keihard, dus als er een goede oplossing is om dit zonder boren in het plafond te doen, dan heeft dat de voorkeur.
Alvast bedankt voor de suggesties!
p.s. Het gaat om een droge ruimte.
Onder met een plint beginnen?
Hoeveel scheelt het in de hoogte tov de glasblok lagenmaat?
Vloer tot plafond is 256 cm en de blokken zijn 19x19.
256/19 = 13.47 blokken zonder tussenruimte. Maar hoeveel afstand er exact tussen de lagen blokken komt te zitten door de montagelijm en systeemprofiel is moeilijk vooraf te zeggen.
In ieder geval lijkt het me moeilijk om het precies zo uit te mikken dat ik 13 lagen leg en dan strak tegen het plafond uitkom. Ook wordt het wat lastig om de bovenste laag in dat geval nog mooi te kunnen leggen denk ik. Volgens mij moet je het blok verticaal op de onderliggende laag zetten, niet horizontaal erop schuiven.
Zoiets verdeel je toch netjes met de voegen. Kan je met montagelijm voegen van rond de 2 cm maken?
Dat weet ik niet. Zou ik aan iemand met ervaring met dit soort wandjes moeten vragen (hopelijk leest zo iemand dit), of anders aan een betrouwbare verkoper.
Heb even in de productdetails van het snelbouwsysteem gezocht en de voegbreedte wordt 7 a 8 mm met montagelijm.
Als het me lukt om de voegen op 7 mm te houden, dan krijg ik met 13 lagen: 13*(19+0.7) = 256,1 cm
Dat is -vreemd genoeg- precies wat zoek. Een geval van meer geluk dan wijsheid :shock:
En als je de blok- en voegmaat even uitzet op een stel-lat, weet je van te voren precies waar je aan toe bent en kun je tijdens het lijmen de maatvoering strak aanhouden.
Nog even. Alles wat gemaakt wordt heeft een tolerantie. Die stenen zullen niet allemaal precies 19.00 cm zijn. In die afmetingen zit belist een verschil, ze kunnen door elkaar genomen in maat verschillen bijvoorbeeld de een is 18,7 en de ander is 19,3 cm. Kan, geen idee hoor, voor dit product heel normaal. Zelfs in de hoogte breedte per steen kan een verschil zitten.
Je komt precies uit, echter is het voor de bovenste rij een paar tienden te klein geworden heb je een probleem. Ook de afstand vloer plafond zal over de hele lengte niet precies 256 cm zijn.
Let ook op dat die lijm niet inzakt als er meerdere lagen zijn geplaatst.
Je kan ook twee latten nemen en langs de draad die blokken plaatsen.
Ik vraag me wel af of 7a8 mm netjes staat voor zo'n wand.
Houden die kunststof profielen de blokken niet precies op de juiste maat?
Er zijn trouwens ook halve blokken te koop.
slechte-kluskabouter
