Hoe gipsblokken bevestigen ?
Goedemorgen allen. Ik wil graag een muurtje in deze nis plaatsen. Ik heb wat gipsblokken op maat gemaakt en in de bestaande muur geplaatst. Alleen vraag ik me af waarmee ik dit t beste kan bevestigen. Fix&Finish ?
De muur wordt hierna gestuct.
F&F is op zich geschikt, maar let erop dat het bij de grotere kieren wel gaat krimpen. En even iets verzinnen dat het aan de achterkant er niet uitloopt.
Voor het stucen voldoende gaas gebruiken tegen het scheuren.
Bedankt voor je reactie !
Wat bedoel je met " dat het aan de achterkant er niet uitloopt" ? De F&F ?
Zou voor de grotere gaten vullen met pur en dan daar overheen F&F een optie zijn ?
Gewoon goed met blokkenlijm lijmen en dichtsmeren en zeker rondom, bij de overgang naar ander materiaal, gaasband gebruiken. Eventueel de holle ruimte hier en daar purren. Niet helemaal vullen want dan drukt ie het muurtje eruit.
Hoe zit het precies. Ik zie gasbeton, isolatie en blokken beton. Wat is binnen en wat is buiten.
Er kan wat gaan gebeuren als er gestookt gaat worden.
Van buiten naar binnen. De buitenmuur (niet op foto) is een gemetselde muur, dan isolatie en met beton blokken ervoor.
Het gat wat ik wil "vullen" is nu alleen de gemetselde muur waar ik isolatie voor zet en met de gipsblokken afwerk.
Zorg dat je de valse spouw tussen de isolatie en binnenspouwblad volledig dichtzet. Zo heeft de isolatie geen zin.
F&F is dun, als je dit in die opening stopt, loopt het aan de achterkant net zo makkelijk uit.
Geen pur gebruiken, dat geeft straks risico op scheuren.
