Hoe geoliede kast verven
Ik heb een eiken kast die we altijd ingewreven hebben met olie.
nu willen we graag deze kast voorzien van een verflaag.
hoe krijgen we de olie verwijderd om zo een grondverf op het hout aan te brengen.
we hebben eerst zitten denken om de kast te logen maar dit is wel een beetje duur.
is er een andere manier om de kast verf klaar te krijgen?
Je kan ook voor het schuren, een middel gebruiken om de olie te laten oplossen. Te koop bij de bouwmarkt.
Dit kan nog wel eens helpen mocht er een dikke olielaag opzitten.
Olie kun je het best verwijderen met terpentine.
Alleen de olie die aan de oppervlakte zit hoeft er af, olie is feitelijk gewoon hetzelfde als lak afhankelijk van de soort olie.
De ingetrokken olie is dus je eerste grondlaag.
Ik zou wel een verf op oliebasis nemen en dus niet een acrylverf.
