Mr_klusser
Hallo, voordat ik de zolder ga isoleren in mijn oude huis van circa 1950 wil ik twee vierkante bolle dakraampjes vervangen voor moderne geisoleerde dakramen. Ik heb de dakramen model Aron van een grote Duitse bouwmarkt, en de bijbehorende gootstukken al klaar liggen. De maat is 55 x 78 cm. Het oude raampje is 42 x 47 en zit vlak boven een draag balk (bij de een 27cm vd balk bij de andere 8 cm vd balk).
Na wat meten en kijken en de instructie (best onduidelijk) en youtube doorgespit te hebben, denk ik dat het wel zou moeten passen. Ik hou dan 1 pan tot aan de nok over (die zijn met een soort specie vast gezet zo te zien). Maar dat is bij een ander huis in de buurt ook. Ik heb dan 3 pannen voor het dakraam (gat). Ik wil het raam aan de verticale panlatten vast zetten. De bevestiging hoekjes komen dan aan de zijkant van het frame.
- klopt het dat ik op die manier geen extra horizontale panlatten hoef te gebruiken (aanbrengen)? En dat het dan met de bestaande panlatten kan?
- kan ik het bovendeel van het gootstuk geplaatst krijgen zonder de bovenste laag pannen weg te halen? Dat ik dus alles in de ruimte van 3 pannen in de hoogte kan aanbrengen?
- om dan goed uit te komen, kan ik er dan van uitgaan dat ik vanaf de onderzijde (binnen) van het bestaande dakraampje het nieuwe gat ga meten/ maken? Of moet ik nog wat lager beginnen, net boven de onderste laag pannen onder het huidige raampje?
Ik heb dit nooit gedaan dus hoor graag wat de beste manier is in mijn geval. Bedankt.
