Schoorststeenpijp verwijderen, hoe zit dit vast?
Wij willen de pijp/buis verwijderen van onze schoorsteen. Schoorsteenkap gaat ook weg. De houtkachel gaat er in zijn geheel uit.
Nu loopt hij door de betonplaatvloer heen en ik vraag mij af of deze nog ergens op bevestigt zit.
Weet iemand wat gangbaar is in de bouw en of deze makkelijk in zijn geheel te verwijderen is? Als deze weg is kan de koof later een keer weg en is er meer ruimte in de cv ruimte voor verduurzamen. Onder kunnen we er bij, op de vliering ook, maar op de 1e etage niet echt. Cement dekvloer loopt tot tegen de pijp, maar weet niet of deze met beugels ofzo op de vloer vast zit.
Huis is uit 1999. Alle tips en adviezen zijn welkom.
Je kan aan de lengte van die stukken buis toch bepalen of de sluiting in het cement cq de beton is uit gekomen.
Alles kan, een vloerplaat kan, een beugel kan en het kan dat het zandcement er simpelweg tegenaan ligt.
Ik zou een stukje dekvloer weghakken om te kijken, zo gedaan en je zal toch een gat dicht mogen maken.
@Wgb Dit type buizen heb je in verschillende maten dus ik kan het niet zo bepalen.
@Jackd Dat is een optie. Ga kijken of ik daar goed bij kan. Lopen allemaal leidingen in de koof ernaast van CV e.d. Wil de pijp ook niet onnodig beschadigen. Als ik het onderste deel niet simpel wegkrijg plaats ik er een dop op en laat ik het zitten als voorbereiding voor wat dan ook in de toekomst. Kleine box eromheen bouwen als de koof in de toekomst weg is en klaar. Beneden zit het in een schouw dus daar zal het niet zichtbaar zijn als er nog wat uitsteekt.
