Hoe functioneert orientatielampje op schakelaar
Ik heb een combinatie schakelaar/contactdoos aangesloten. Als extra heeft de schakelaar een apart klein lampje, een zogeheten orientatielampje.
Dit lampje gaat branden als de verlichting uit staat en gaat uit als de verlichting aan staat.
Nu heb ik op de schakelaar een bruine fasedraad aangebracht en een zwarte schakeldraad naar de lamp. Er is dus geen nul aangesloten. Wie kan mij uitleggen hoe het nu kan dat het orientatielampje gaat branden zonder nul?
Het controlelampje krijg spanning via de fasedraad, het andere contact van het lampje zit aan de schakeldraad.
Als de 'grote' lamp brandt, staat er op beide spanning, en is er dus geen spanningsverschil over de controlelamp. Dus brandt ie niet.
Als de 'grote' lamp uit is, krijgt de controlelamp nog steeds spanning vanaf de fasedraad. Het andere contact staat via de schakeldraad en de lamp in verbinding met de nul. De beide lampen staan dus eigenlijk in serie.
Doordat de 'grote' lamp veel zwaarder is dan de controlelamp (en dus minder weerstand heeft) gaat deze niet oplichten, en de controlelamp wel.
Bedankt voor je heldere uitleg.
Is dat ook de reden dat als ik op de schakeldraad mijn spanningzoeker zet het lampje van de spanningszoeker ook oplicht als de schakelaar/grote lamp uitstaat? Oftewel er staat zowel spanning op de schakeldraad als de lamp aan staat en als deze uitstaat?
Spanningszoekers zijn niet geschikt om zo te meten. Bij de minste spanning lichten ze (zwak) op. Totaal onbetrouwbaar.
De kleinste inductie van een fasedraad branden ze vrolijk.
Een 2-polige tester is het enige geschikte meetinstrument.
Maar 'normaal' gaat het lampje in de spanningzoeker toch niet branden als ik hem op de lamp zet en de schakelaar uit staat?
Bedoel je zo'n tester:
of kan het ook met een voltmeter?
O jawel hoor, zeker als er een spaar- of ledlamp gemonteerd is kan dat zomaar zo zijn. Onbetrouwbaar als wat.
De apparaten die je laat zien zijn beide geschikt, alhoewel ik als prof voorkeur heb voor de eerste. Kan me voorstellen dat je die als particulier niet in de schuur hebt liggen.
Dus dat in mijn geval de spanningzoeker fel blijft branden terwijl de schakelaar uit staat zegt niets en betekent dus niet dat er iets in de installatie fout zit?
Kan je kort uitleggen hoe ik met de voltmeter (die ik dus heb) wel de goede meting kan verrichten? (Stand van voltmeter) en waar zet ik de rode en zwarte pin op?
Zwarte draad op COM
Rode draad op V (dus niet de 10A ingang gebruiken)
Multimeter op een bereik van meer dan 230V, wisselspanning. Meestal is dat 600V. Wisselspanning teken is een golfje.
Dan de zwarte draad aan nul hangen (blauwe draad)
En de rode op de te meten draad.
Dan lees je de spanning op de draad af.
En de spanning is dan bij ingeschakeld ongeveer 230V en als de schakelaar uit staat geeft tie dan 0V aan of mag tie wel iets aangeven?
Bij een schakeling zonder controlelamp zou ie op 0v moeten staan. Met controlelamp is er altijd iets spanning over de lamp (en dus op de schakeldraad), ik schat zo hooguit 20v. Zou je het peertje eruit draaien, dan wordt dat 230v.
Ik heb het even getest:
Met controlelampje heb ik een spanninng van 86 dus wel iets hoger dan jouw schatting.
Als ik de lampen (TL) er uit draai kom ik op 105 en niet op 230 ??
Wat mij opvalt is dat als de lampen er uit zijn en de voltmeter dus 105 aangeeft dan brandt het kleine lampje opeens veel minder fel. Als ik de tl-lampen er weer in zet zakt de spanning naar 86 en brandt het klein lampje weer fel!
Inmiddels het klein lampje verwijderd en nu heb ik 230 bij aan en 0 bij uit.
Inderdaad met een TL (dus geen ohmse last) kan het soms iets anders uitpakken. Maar allemaal heel normaal, geen reden tot zorgen.
