Jackd
Hoe is erg is dit?
Tijdens een vorige badkamerverbouwing is deze koudwaterleiding (met koppeling) in de vloer gelegd.
Het huis is van zus en is 1 jaar in bezit, ik gok dat de badkamer er zo'n 10 jaar in zat.
De dekvloer is weggehakt en daarna is het met iets gipsachtigs dichtgemaakt.
De warmwaterleiding moet ook nog ergens liggen, ik denk eronder, waarschijnlijk ook bloot.
Dat ik precies op een koppeling kwam is toeval. Ik had alleen wat ruimte nodig rond de afvoer en was verbaast toen ik rechtstreeks op het koper kwam. (een andere oudere leiding ligt wel netjes in een mantel)
Heel graag een algemeen antwoord en eventueel een aanvulling in dit specifieke geval:
Er is lekkage geweest, zeker een jaar (kan ook langer zijn) heeft er water via de douchedrempel naar de dekvloer gelekt, het natte gedeelte van de dekvloer is er uit en het vocht lijkt niet tot de leiding gekomen.
Bij de douchedrempel helemaal niks gevonden, wat betreft kimband of ander vochtbestrijding. Ik vind dat de combinatie van deze dingen een verborgen gebrek zijn. (Er zijn meer dingen maar die hebben niks met de badkamer te maken)
de eerste 10 a 15 cm vanaf de muur is wit (gips) waar de leiding in ligt,
daarna grijs (dekvloer).
