Hoe een radiatorknop en ventiel vervangen
ik heb een technisch probleempje: ik heb een defecte radiatorknop: deze lekt aan het pinnetje die het ventiel regelt, en soms - als de knop er af is - springt dat pinnetje er gewoon uit en heb ik mijn eigen watervalletje. Alleen jammer dat dit binnenshuis is.
Hieronder wat meer uitleg over de situatie:
in onderstaande foto is de radiator met het defect ventiel te zien:
Ik heb hier al even raad voor gevraagd aan een kennis en die vertelde me het volgende: onderaan de radiator is een kraantje te zien de je kan dichtdraaien. Hierdoor loopt geen water meer door de radiator. Als je dan het ontluchtingsventiel opent zal er slechts een beetje water uitlopen, enkel dat van de overdruk.
Ik heb dit geprobeerd maar nadat er al een halve liter water uit het ontluchtingsventiel is gelopen heb ik dat maar opgegeven.
Hieronder een foto van de kraan die de radiator zou afsluiten van de volledige verwarming:
Ik kan deze messing tap met een inbus ongeveer een halve centimeter dieper indraaien. Dan staat ie in onderstaande stand:
Daarna open ik het ontluchtingsventiel.
En daaruit blijft maar water lopen - tot nu toe al een halve liter. ik heb daarna het ventiel maar terug dicht gedraaid, want ik vermoed dat het niet klopt dat er zoveel water blijft uit lopen.
Nadat ik trouwens het ventiel terug dicht gedraaid had ben ik eens gaan kijken naar de keteldruk en die was gezakt van 2 bar naar 1 bar.
Mijn vraagjes dus:
- dient de kraan onderaan de radiator - die ik ongeveer een halve centimeter kan indraaien - om de radiator af te sluiten van de verwarmingsleidingen, of heeft dit een andere functie?
- is het normaal dat er water blijft lopen uit de radiator als je die kraan hebt dichtgedraaid?
- als bovenstaande niet klopt, hoe vervang ik dan dat regelventiel zonder al het water van mijn verwarmingsleidingen te moeten lossen?
En misschien nog een laatste vraag: met welk water (stads-, gedestilleerd-, ...) vul ik best de leidingen opnieuw? Ons stadswater bevat nogal veel kalk, wat me niet gezond lijkt voor de ketel en de pompen en de kranen ed.
De uitleg is een hele boterham, maar toch dank voor de reacties.
Als je een Danfosskraan hebt vervang je toch de pakkingsbus.
Die is voorzien van een keerring en een nieuw geborgt pennetje.
Het onderblok zal enkel de retour afsluiten, door het dichtzetten van de inbus blijft de aanvoer nog open waardoor er nog steeds water blijft komen.
Dus: !
Nieuwe kraan kopen.
Pomp uitzetten, en alle andere radiators dichtzetten (ook het retour ventiel) en het water uit het systeem laten lopen.
Op de bewuste radiator even het ontluchtings ventiel open draaien, zodat het water er goed uit kan lopen.
Daarna nieuwe kraan monteren.
Systeem weer vullen, en alles goed ontluchten.
Duidelijk? :?
Mijn vraagjes dus:
Nu de antwoorden nog? :mrgreen:
Ik gaf aan dat je niet perse de hele kraan hoeft te vervangen. Als ik zo vrij mag zijn voor een tip die daartoe betrekking heeft natuurlijk. :roll:
Hele kraan vervangen is de enige optie dus, dit ......merk is niet te repareren
Met het ventiel onderaan de radiator draai je alleen de retour dicht waar je natuurlijk niet veel aan hebt als je de kraan in de aanvoer moet vervangen.
Aftappen en kraan inclusief knelset vervangen is de enige optie.
Hard water of niet, gewoon vulslang aansluiten en de boel weer op druk brengen, ontluchten en de boel weer in bedrijf stellen.
Denk dat het jacomini is maar weet niet of ik dat nou goed schrijf.
Het is zeker geen sar/comap, heimeier of danfoss.
Alvast dank voor de reacties, ik weet al een pak meer. ik zal de kraan proberen vervangen en laat nog iets weten of het al dan niet gelukt is,
mvg, Roeland
Dutchiie
