Hoe een onzichtbare kastdeur maken?
Graag zou ik in de rechtse inham van die ijzers (ik weet de naam niet) hangen waar ik dan leggers op kan leggen. Dit op zich geen probleem mits ik de juiste naam van die ijzers/aluminium staven weet.
Wat wel het probleem is dat ik een onzichtbare deur er in wil, zodanig dat het gelijk komt met het uitstekende stuk muur en dmv een kliksysteem open en toe kan doen. Geen idee hoe ik dit moet doen en met welk, zo dun mogelijk, materiaal ik die deur kan maken.
Is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik dit moet doen?
De naam van die ijzers zou ook handig zijn.
Alvast een dikke merci voor de hulp!
Een onzichtbare deur kun je maken met keukenscharnieren, een stuk of 5 is voldoende.
Links en rechts twee balken tegen de muur maken en aan een kant de scharnieren plaatsen.
Daarvoor een vlakke plaat van b.v. mdf als deur.
Voor het openen en sluiten heb je een tip on snapper sluiting nodig.
Het lijkt heel wat maar het is prima te doen.
Thanks Ronny!
Kan ik de keukenscharnieren niet rechtstreeks in de muur vastmaken en aan de andere kant een latje ipv balk gebruiken? Kwestie van zoveel mogelijk plaats te creëren.
Nixxbizz
