ik wil de douchekraan en stang vervangen in de badkamer, maar hoe krijg ik de houders van de douchestang van de muur af? Ik heb het idee dat een misschien is vastgelijmd, ook nog tips on lijm te verwijderen?
Ik verwacht dat er een montageplaat tegen de muur gemonteerd zit, waar het zichtbare deel van boven naar beneden overheen geschoven is. Heb je al geprobeerd met een hamer en beleid wat tikjes van onder naar boven te geven?
Onder in het gaatje zit een klein inbus boutje.
Die er uit draaien, en dan de houder er vanaf halen.
Daaronder zit een montage plaat die in de muur geschroefd is.
