Hoe dicht je tijdelijk een lekkende radiatorkraan
Mijn radiator lekt op de stift van de thermostaatkraan (danfoss). Dit gebeurt alleen als de stift is ingedrukt.
Ik begrijp dat hier een monteur voor moeten komen, maar omdat het wel erg warm wordt zou ik graag tijdelijk de lekkage verhelpen.
Heeft iemand een tip ?
Dat laatste en kleinste moertje(zit een O-ring in)deze zijn los verkrijgbaar- tijdelijk misschien vetten maar meestal helpt dit al niet meer, bij vervangen wel eerst aftappen -
Knoppen horen trouwens niet omhoog te staan- wellicht compleet vervangen (verkeerd haaks) . succes
Volgens mij kun je het zeskantige zo er af draaien zonder dat je hoeft af te tappen
Dat even vullen met watervet is de enige oplossing.
Dit is een danfos kraan en hiervan kun je de pakkingbus vervangen.
Artikelcode fabrikant; 013U0070.
Normaal gesproken kun je dit ding er zo uitdraaien zonder af te tappen maar ik zou even de ketel uitzetten en het systeem even drukloos maken.
Voor mij als monteur een appeltje eitje maar voor een klusser misschien niet dus maar even drukloos zetten.
Suc6, René.
Om antwoord te geven op je vraag, ik zou met een grote Tyrap de stift dichtdrukken.
Je kunt deze over de stift leggen, dan onder de kraan door en stevig aantrekken
zodat de stift helemaal dicht gedrukt wordt.
Het is even prutsen maar het is mogelijk, ik heb dat vaker zo gedaan.
Beter lezen Ronny, hij lekt alleen als hij is ingedrukt, in de uitgeschoven stand zoals weergegeven lekt hij niet.
