Hoe deze muurplanken te decoreren?
Hallo beste experts,
Ik heb jullie creativiteit nodig. Voorheen had ik muurplanken met beugels aan de uiteinden van de planken waaraan ik gemakkelijk kunstplanten of guirlandes kon bevestigen, zodat het lijkt alsof het aan de gehele rand van de plank hangt. Zie foto's.
Inmiddels heb ik andere muurplanken echter met steunbeugels aan de onderkant (zie hieronder).
Ik heb zitten bedenken hoe ik in dit geval de bovengenoemde decoraties van de plankrand kan laten hangen. Ik wil geen harde knijpers gebruiken die de plankrand kan beschadigen.
Een idee is om een metalen hulpmiddel aan het sierpatroon van de steunbeugel te haken, die zodanig gebogen is dat het aan de andere kant op de plankrand steunt (hieronder in het grijs getekend). Dit hulpmiddel zal aan 1 kant een gat moeten hebben om het in het sierpatroon te haken.
Ik kan echter niet bedenken wat voor item een dergelijke vorm heeft (of hoe ik zoiets ik mekaar kan zetten) zodat ik deze kan gebruiken.
Hebben jullie enig idee wat ik hiervoor kan gebruiken?
ziet er niet uit als iets dat je gaat vinden kant en klaar... Wat is de reden dat de plank niet beschadigd mag worden? als de plank boven ooghoogte hangt zie je niks van een klein schroefje aan de bovenkant.
Of kan je niet een kleine stoelhoek gebruiken met een touwtje eraan en die simpelweg bovenlangs achter de plank haken, en de planten aan het touw binden?
Ik was ook aan het zoeken en kwam deze tegen: G-klemmenset (klik hier voor afbeeldingen daarvan).
Het zijn in feite een soort mini-lijmklemmen.
De rechte soort (die met dikke staven) daarvan is vaak zwart van kleur, niet heel duur en je zou in die beugels gaten kunnen boren om daar andere metalen beugels, staven of hoe je het verder ook zou willen opzetten te kunnen bevestigen.
Je beschadigt daarmee de planken in elk geval niet.
