Hoe deze lamp ophangen?
Weet niet zeker of dit het goede forum is, het gaat niet om de bedrading e.d., meer om de constructie...
Zie bijgaande foto's. De lamp moet over de centraaldoos heen, maar de afstand tussen de gaten in de lamp is ca. 65mm, dat valt dus in de holte van de centraaldoos. Er zit wel zo'n V-vormige "haak" aan de fitting (zie laatste foto), wellicht krijg ik 'm met een deksel (ontbreekt) op de centraaldoos vast, maar die lamp weegt 1kg. Dat komt dan allemaal aan de centraaldoos te hangen, geen idee hoe stevig die dan vast zit. Een hele lelijke oplossing zou zijn een afdekplaat, kabeltje naar de lamp, kabel dus over het plafond laten lopen en dan de lamp in de buurt van de centraaldoos op het plafond monteren, maar dat wil ik idealiter vermijden (lelijk).
Gewoon een centraaldoosdeksel kopen, daar zit meestal een haak bij
Fitting uit ornament halen en ophangen en daarna ornament weer met de ring vastzetten en zit de lamp strak tegen het plafond
Dus geen probleem dat er een kilo aan een centraaldoosdeksel hangt, die weer aan een centraaldoos vastzit en die centraaldoos is ooit door iemand ergens in het plafond bevestigd? Ik dacht dat een kilo misschien wat veel was voor zo'n centraaldoos(deksel).
Als de doos normaal gemonteerd is, dan kan er heel wat meer aan hangen.
Want die zijn ervoor ontworpen om geen gaten in het plafond te moeten boren.
25kg hoort te kunnen,
niet aan te raden als je het niet zeker weet hoe het er in het plafond uitziet, maar 1 kg mag nooit een probleem zijn.
