Hoe deze dop van kraan te verwijderen??
Hi
Allereerst zie de bijlage, maakt het hopelijk gelijk duidelijker. In tekst:
Hans grohe axor kraan. Het schroefje waarmee je de dop kan verwijderen is dolgedraaid (zat vast door kalk en heb het teveel geforceerd). Nu kan ik de dop niet verwijderen om het kapotte thermo-element daarbinnen te vervangen :-((
Ik heb lopen trekken, vloeken en kloppen maar krijg de kap er met geen mogelijkheid af. Iemand een idee om dit voor elkaar te krijgen zonder alles gelijk te slopen?
heeeel veel dank alvast (ook namens mijn vriendin die er niet zo van houd om een koud bad te nemen, dus de druk om tot resultaat te komen ligt hoog ;-)
Ik zou proberen met een dun ijzerboortje. Voorzichtig met weinig toeren uitboren. Als de boor iets vastzit, dan schuin terugdraaien, iets klemmen.
Hallo
Gooi er wat schoonmaak azijn in, laat dat inwerken.
Of spuit het het in met WD40.
Neem dan de opvolgende maat inbus sleutel, slijp die een weinig taps toe, en tik hem rustig in de dolgedraaide inbus.
Grt.
