Hoe deur steken in muuropening/frame opbouwen?
Ik zou graag een houten deur steken tussen deze twee ruimtes; een deur kopen en het frame aanpassen. Heb ik geen ervaring mee. Wie heeft tips of een stappenplan? Ik voorzie problemen met i) het verhoogje op de vloer (al kan ik het afschieten en terug met mortel egaliseren), en ii) de diepte want ik wil deze muur ook isoleren met platen (en deur zit dan liefst op dezelfde euh lijn).
Deuren hebben standaard maten.
Wat is de dagmaat van de opening in de breedte en hoogte?
Die laatste foto ziet er krom uit. Het lijken wel dunne latten alleen voor de sier.
Alles eraf en een kozijn plaatsen?
Is 93 x 209 cm, al is de breedte op sommige plekken maar een dikke 92,5. Ik heb een deur liggen van 83 x 200, en denk het frame wat te versmallen. Bovenaan een plank ertegen voor hoogteverschil, zie foto.
Edit: Yep, of een nieuwe frame is misschien makkelijker?
Is best goed gelukt, al heeft het heel wat tijd en moeite gekost. Gelijk ook de muur aan de andere kant van een spouw, 10 cm isolatie, en gipsplaten voorzien. Condensprobleem van dag één opgelost en geen muizen meer. Zo, erg zelden, gaat het ook eens goed.
